Spínač brzdového světla
Posted (edited)
Zdravím,
tak se mi objevil dalši, da se řici minoritní, problém.
Nesvítí brzdové světlo.
Pojistky - OK, žarovky - OK, konektory také, vše sem zkontroloval, tak mě jedině napadá spínač.
post-47625-0-99801000-1425035331_thumb.j
Co koukám na net, tak mi přijde že ho mam zamačklej, ale normálně se hejbe, profuk a hejbaní nepomohlo.
A jelikož jsem v práci, neměl sem tolik času se v tom hrabat, šlo by to vytáhnout ?
-> Je to tedy zamačknutím ?? Děkuji  :super
Edited by laky56
Posted
Áno dá sa to povytiahnuť, ide to ztuha. Nasadzuj ho pri stlačenom podále. Keď pustíš pedál potrebná dĺžka sa nastaví. Keď ho máš vonku tak ho premeraj či je v poriadku. Dva kontakty sú spínacie (na svetlá) a dva rozpínacie (na tempomat).
Posted
Tak po práci ho zkusim vytahnout, rukou, snad ho nevyrvu, je to pevný ?? Ono s tim jezdit přes celou Prahu domu není nejlepší  :D
Posted (edited)
Ted koukám že jsem se upsal, jinak vim  :)
Hodlám koupit novej, jen chci zkusit alespon do ponděli s tím vydržet, jestli by to vubec pomohlo vytahnout ?
Edit : / dělavalo mi pul roku zpátky že někdy to svítilo, někdy ne, ale dycky když sem to kontroloval tak to svítilo  :bojim
Edited by laky56
Posted (edited)
Je to pevné a ten doraz so zúbkami je tam práve na to aby sa nastavila správna dĺžka. Keď to budeš ťahať, budeš cítiť ako to preskakuje po zúbkoch.
Edited by AnotherOne
Guest servisman
Posted
Tak to zkus rozebrat a hned uvidíš kde je problém,
Posted (edited)
Vyřešeno, vytahl sem to, nacvakl, a funguje. Musel sem vyndat i zadní světlo abych zkontroloval :D takže díky !
Btw. Vyřešilo to i strhávání volantu -abs ( nechapu, možná pojistka společná co sem měnil )
Edited by laky56
