krtek 2 Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 (edited) Tak a mam tu prvy vecsi problem vcera som menil nadobu na palivovy filter pouzivanu vsetko som poskladal s klucikom som to potom zacal odvzdusnovat ale motor nechcel chytat a hadicka na privode paliva do filtru zacala vydavala klepotavy zvuk asi jak cerpadlo slo moc do tlaku potom to chytilo ale motor zacal vynechavat tak som to rozobral naspet a na spode nadoby je nejaky spetny ventil(zrejme asi nefungoval spravne) a koli tomu to tym asi nabijalo tak som tam dal naspet tu staru nadobku vratil naspet stary filter ,odvzdusnil cez klucik zapalovania motor naskocil vsetko ok urobil som nejakych 10 km bez problemov ,potom som odparkoval a vecer som znovu sadol do auta a tocim nechcelo sa mu potom to nejak naskocilo motor isiel normalne potom som ho zhasol a opet startujem ale motor uz nechcel naskocit prvotnu snahu mal ze na kratku chvilu chtytil cca 0.5 sekundy a potom nic teraz to uz nenaskoci ,co sa mohlo stat ? vsimol som si ze cerpadlo v nadrzi vydava divvny bublavy zvuk po otoceni klucika napada ma ci sa s nim nieco nestalo a nema dostatocny tlak ,alebo sa mohol dosrat DRV ventil na VT cerpadle? alebo to nasalo nejaku spinu do VT cerpadla? Edited February 25, 2015 by krtek 2 Quote
krtek 2 Posted February 25, 2015 Author Posted February 25, 2015 tak uz to ide ochvilu napisem kde bol problem Quote
krtek 2 Posted February 25, 2015 Author Posted February 25, 2015 (edited) problem bol v nizkotlakom regulatore na prepade z nadoby filtra ona ta nadoba filtra totiz neni obycajna nadoba bosaci sa z nou vyhrali vo vnutri je jeden termostat(povodne som si myslel ze spetna klapka) a jeden regulator nizkeho tlaku paliva ktory ma v tej nadobe udrziavat tlak 1.25 baru plus minus 0.25 a ten prave prdol a vsetko palivo co cerpadlo v nadrzi tlacilo do filtra okamzite utekalo cez ten poskodeny regulator spetne do nadrze cize v tom filtri nebol takmer ziaden tlak a VTcerpadlo preto nemalo prisun paliva ,moc mi pomohol tento odkaz http://petrila.org/repair/2/206/info/tc/b1bbm2ke.htm je tam podrobne rozpisane co vsetko v tom filtri je spominany regulator nizkeho tlaku ten poskodeny na foto ten cecik http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#6.jpg http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#7.jpg http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#8.jpg http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#9.jpg Edited February 25, 2015 by krtek 2 Quote
krtek 2 Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 (edited) tak som sa dnes mrkol na ten reguator a zistil som ze nieje vobec poskodeny je to len jednoduche sedlo s pruzinkou ,boli tam usadene necistoty srobovakom som to rozbehal trochu vycistil a ejhle tesni jak novy ked ho chcem prefuknut ustami nemam sancu pred vycistenim som cez neho fukal jak cez slamku cize dobra rada ak budete menit paliv filter vycistite si aj ten regulator drzi tam len na dvoch zapadkach a tych 10 minut roboty naviac stoji za to aby koli takej blbosti clovek neostal niekde visiet Edited February 26, 2015 by krtek 2 PatrikD 1 Quote
