Guest servisman Odesláno 7. březen 2015 Sdílet Odesláno 7. březen 2015 (upraveno) číslo kabelu je třeba až po 15-20 cm ne hned u konektoru barvu neřeš chce to číslo mne to podle schématu ukazuje na zelený drát Upraveno 7. březen 2015 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 7. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2015 Pokud je to zelený drát číslo 465 tak ten jsem zahlédl i v palubce :-) Zítra na to juknu :-) Moc díky!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 7. březen 2015 Sdílet Odesláno 7. březen 2015 (upraveno) Umíš číst?? Od řj pin 6 drát je pod číslem 425 zelený drát ,který končí v konektoru . Pak pokračuje jako Hnědý drát 426 do palubky. Proč jsem dával asi schéma.To pak nedám nic . Pokud se jedná o drát 465 tak jde oranžový z pin 9 k přístojům od řj motoru.. Abych pravdu napsal tak jsem nějak nezkoumal zapojení, jen co se mi podařilo najít za schéma. Co jsem měl nakreslený tak to jsem vyhodil když se to řešilo s OK406 . Upraveno 7. březen 2015 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Tak abych to nebyl pořád za debila, tak jsem si přivstal, rozebral celý konektor ŘJ, odmotal ochranu drátů a zapsal si pozici a barvu:1 žlutá2 žlutozelená3 červená5 červená6 šedá7 červená10 zelená11 zelená12 bílá13 sv. zelená14 bílá + žlutozelená15 fialová16 červená17 bílá18 oranžová19 žlutozelená20 červená 22 fialová + zelená 25 modrá 26 žlutozelená 27 žlutá28 červená29 žlutá 30 červená31 modrá33 bílá37 modráTaktot to mám já u ŘJ. Takže to asi bude jiné schéma a nebo někdo dělal novou elektriku, což pochybuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 (upraveno) Sorry ale ideál jsou čísla drátů. kolikrát jsem koukal a něco zapojoval u 406 a dráty barvy neseděly. Takže koukej na čísla drátů. Upraveno 8. březen 2015 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 No koukal jsem na čísla drátů, ale když už jsem ho našel tak byl nečitelný a nebo ošoupaný, snad jen dvě čísla jsem našel celá. Nicméně podle schámatu mám mít dráty i na pinu 9, 24,34 a 36. Tam žádné nemám :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Ber že máš rok 93 , kolikrát je ve schématu něco navíc. třeba tachometr co máš ty je lanko a ne kabely jako je u novějšího typu, elektrika je pro více modelů a pod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Ještě zkusím najít ten kulatý konektor a zkusím propípat kabel z pozice č. 6. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Tak jsem hledal kulatý konektor a nikde nic, jen pod volantem. Když jsem pípal drát z pinu 6, nikde jsem ho nenašel. Asi se na to vybodnu a natáhnu novej :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Proč novej třeba to vede pod volant na ten konektor, přece to propípání není na dlouho.Třeba ten drátek končí v tom konektoru a dál to nepokračuje k přístrojovce.106 nemám tolik zmáknutou. u 406 to bud končí v konektoru pod akumulátorem,u mne to končilo pod palubkou. Dnes máš na to pěkný počasí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Až se vrátím z CB nafotim propipal jsem vše Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 kdyby jsi napsal že jedeš do ČB mohli jsme se setkat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Promiň ale říkal jsi, ze jsi bez garáže s ze dělat před barakem je na nic tak s tím počítám navíc jsem tu Volkswagenem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Ono je rozdíl pokud je venku +3 a pod mrakem nebo +12°C a svítí krásně sluníčko , tak nic . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 8. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2015 (upraveno) Celý příští týden mám odpolední, potom noční. Tak se můžeme kdyžtak domluvit :-) Ale viděl bych to spíš po výplatě :-) Upraveno 8. březen 2015 uživatelem MatyBA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Václav007 Odesláno 10. březen 2015 Sdílet Odesláno 10. březen 2015 jasny. Packy a mnoho dalšího je k mani. Klidne dej vedet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 14. březen 2015 Sdílet Odesláno 14. březen 2015 Takže kabel natažen od konektoru a maká ti otáčkoměr jak má ,co jsi psal. Jsem rád, že schéma čili odkaz pomohl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 14. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 14. březen 2015 Jojo, kabel je natažený, až bude lepší počasí, nafotím a pochlubím se :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 17. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 17. březen 2015 Tak dneska nasazen sportovní filtr -> vím ze to nepřidá koně ale auto táhne od spodu a hlavně není v nízkých otáčkách jako pribrzdeny ještě musím vymyslet odstineni od motoru. Ted ale čím, plech nebo laminát? Jinak další moje otázka, jak je to s technickou a sportovníma pružinami -40mm vadí to nebo ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatyBA Odesláno 20. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 20. březen 2015 Tak dneska byl trochu čas a i počasí přálo a tak jsem vytáhl auto. Potřebovalo umejt a když už byo venku, přehodil jsem kola na letní :-) Pak jsem trochu uklízel v interiéru, sundal jsem ty potahy co tam byly a objevil jsem krásné sedačky :-) Pár fotek: A takhle bych to nějak viděl - zatim na tuhle sezonu, teda i s převářkama: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
