Skašowak Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Ahoj všem, nedostatečná intenzita zpětného světla. Má někdo nápad jak to udělat aby lépe svítilo? A bylo vidět kam vlastně couvám? Že by už manželka přestala konečně odírat lak ze zadního nárazníku. Nechci to řešit čirou optikou co jsem měl na 206, tam ale byla zpětná světla dvě tak to bylo jak ve dne když to svítilo. Díky moc Quote
Havlicek.Lukas Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 nema 307 pod svetlem takovou modrou banku ??asi ybch ji vyrubal ven a namontoval nejakou vykonejsi zarovku (extrem nejaky 5W LED nebo mozna by stacila 21/5W spodni koliky propajet do jednoho a cuplik na obalu odpilovat) Quote
ChouLu Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Mohu ti dodat žárovky s kterými určitě hodně uvidíš kdyžtak SZ Quote
Gabriel 307 Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Havlicek.Lukas: jj ma ale o když ji vyndá tak to není nic moc ChouLu: chci taky sz Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk Quote
Milich Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 ChouLu - taková žárovka by se mi taky hodila teda pokud nebude za 500 Quote
oddie Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Dala by se zbastlit "žárovka" s LED XML - orig. až 10W, což svítí zhruba jako 50W halogen. Problém je u ní chlazení, ale stažená na třeba 5W ještě pořád svítí pekelně a na tu chvíli, co couvačky svítí by se to uchladit mohlo. Quote
Drtikoll Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Já dal na kombi pod zadní nárazník dvě klasický hranatý couvací světla cca za 200 Kč komplet (lampy, žárovky, el. vedení). Přidělaný to mám k origo úchytům nárazníku, tzn. žádná díra, žádná nestandartní úprava. El. vedení jsem zapojil přes průchodku do levého zadního světla - na parkovací asistent. Svítí to dobře, světla se nešpiní, jsem s tím spokojen. V případě potřeby (např. STK) lze demontovat a uvést do origo stavu. Quote
Milich Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Drtikoll - nějaká foto by nebyla ? Popř. i foto zapojení pro laika ? Quote
Havlicek.Lukas Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 nekde sem mel fotku feldy - to by vam nestacilo ?? Quote
Gabriel 307 Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 pokud to není aspoň Pežuma tak ne Quote
agresssor Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Mě spíš děsně vytáčej malý zpětný zrcátka. Oproti 406 ce je to hroznej rozdíl..... Quote
Gabriel 307 Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 (edited) nema 307 pod svetlem takovou modrou banku ?? asi ybch ji vyrubal ven a namontoval nejakou vykonejsi zarovku (extrem nejaky 5W LED nebo mozna by stacila 21/5W spodni koliky propajet do jednoho a cuplik na obalu odpilovat) není modrá ale zelená a když ji vyndá tak mu to stejně moc nepomůže-tady jsem našel foto jak jsem ji vyndaval ze světla edit: je to z 307 Breaka po face r.v. 2006 Edited February 23, 2015 by Gabriel 307 Quote
Lihous Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 Na jinem vlakne jsem postupne zverejnoval pokus za pokusem s 1W Led nasledne 3W Led a posledni pocin je tady hotove to bylo za cca 30min a jsou tam 5W Led cenove ne za da r mo ale oproti klasicke zarovce to sviti dobre - ale jak zaznelo problem je v chlazeni na dobu cca 2-3min je to ok.Jake to bude v lete uvidime ..... Az bude nekdy cas muzu zmerit svitivost. Quote
Drtikoll Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Drtikoll - nějaká foto by nebyla ? Popř. i foto zapojení pro laika ? Foto bude, ale až v sobotu. Quote
RichVa Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Dívám se, že světlo zpátečky je diskutované snad u každého modelu - takto se řeší na 308 http://www.peugeot-club.com/topic/73038-svetlo-pro-couvani-/page-6?hl=zp%C3%A1te%C4%8Dka Dej tam H1 :-) Quote
Lihous Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Ja se tomu nejak zvlast nedivim kdyz si vezmu plochu zpatecky treba u stare P405 nasledneho faceliftu ....Dnes to slouzi jen jako signalizace ze budu couvat ne jako drive k osvetleni prostoru kam couvam.A navic dnes uz jen jedna - neni co resit. Quote
