luki52 Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Ahojte...mam problem so zadnym stieracom, od doby ked sa mi deti hrali v aute, hybali, prepinali a krutili s cim sa dalo tak odvtedy mam zaseknuty stierac v hornej polohe. Packa nereaguje a ked auto je nastartovane tak rele funguje, lebo cvaka ako keby stierac neustale stieral. Ostrekovac mi funguje. V com moze byt chyba ? Packa alebo rele ? Alebo nieco ine ? Quote
marko306 Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Možno zatuhnutý mechanizmus ak ti to relé spína. Si si stopercentne istý, že ti to relé spína? Kontroloval si to relé vzadu v piatych dverách? Quote
miroja Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 (edited) Okrem rele ako pise marko306 to mozu byt aj zoxidovane kontakty ci uz na rele, alebo vlastnom motore, pripadne motor (uhlliky?). EDIT: Skus zmerat, ci mas napatie na motore, potom sa ti bude lahsie hladat chyba. Edited February 23, 2015 by miroja Quote
myšut Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 blbost ,fungovalo před tím ,funguje dál ,jen si na to nesáhl .Je to debilní systém duté díry ,kterým vede další tubus ,máš tam z toho prachu soli a bordela účinné lepidlo .Rozeber vyčisti .Je to nemoc těhle typů. WD 40 a nafta ,šroubovák ,13 klíč,nástrčáky . Quote
miroja Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Ano, urcite bude uzitocne to skontrolovat v prvom rade po mechanickej stranke. Ale ak by mu stierac zastal kolmo hore len preto ako pises ty - ze je tam mechanicky problem a motor sa nevladze pretocit- , tak si myslim, ze uz "pustilo" aj cosi elektricke (poistka, rele, motor...). Ja som mal problem prave v konektore relatka v piatych dverach. Zrejme tam niekedy zatiekla voda a konektor som mal zaoxidovany. Po ocisteni a osetreni kontaktu to funguje. Quote
luki52 Posted February 23, 2015 Author Posted February 23, 2015 Vdaka za odpovede, ale ide o to, ze dovtedy my stierac siel normalne, ale asi skusim zohnat funkcne rele na skusku, ci to je tym..a s celym mechanizmom neviem pohnut, zase potorcek by som mal pretocit, hoci aj na silu, ale vobec nejde, cize moze byt aj zaseknuti, skusim aj rozobrat, ked zistim v com bola chyba napisem, este raz vdaka Quote
marko306 Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 Písal si, že relé cvaká, preto som o kábloch v prechodke nepísal. Takže skôr to bude zatuhnuté. Quote
miroja Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 Nemal som tento motorcek rozobraty, ale vacsina stieracovych motorcekov ma snekovy prevod a ten pohnes len ak budes krutit oskou motorceka. Ak sa budes snazit pohnut oskou stieraca, tak to nepojde (iba ak velkou silou a to zrejme len destrukcne). Zober merak a meraj napatia. To bude najrozumnejsi postup. Quote
Guest servisman Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 Odpojit motorek a vyzkoušet napřímo zda je funkční. U kamaráda jsem rozebral a měl to zarezlý v tom přechodu mezi kastlí , museli jsme rozebrat a očistit,pak promazali a funguje to dodnes. Quote
luki52 Posted March 1, 2015 Author Posted March 1, 2015 Mám motorček vonku, som ho rozobral, ale neviem rozobrať až tak aby som ho poriadne prečistil, ciže som len dal dole kryt a dosť, som ho prestriekal s WD40 a nepomohlo, je nejaky speciálny postup ? Lebo s prevodom neviem pohnúť Quote
luki52 Posted March 1, 2015 Author Posted March 1, 2015 (edited) Tak, stierač funguje, bol len zatuhnuty,tak som to cele rozobral a premazal...ináč to cvakanie spôsoboval motorček, nie relé, takže som rád A ešte otázka, potrebujem rameno stierača na zadné okno, z ktorého auta može pasovať, alebo modelu ?, vďaka Edited March 1, 2015 by luki52 Quote
marko306 Posted March 2, 2015 Posted March 2, 2015 Ja som pred asi piatimi rokmi, dal za originál ramienko z peugeotu okolo 13€. Na vrakáči chcel 10€. Quote
luki52 Posted May 14, 2015 Author Posted May 14, 2015 Cawte, takže po krátkej dobe som zase znova s nefunkčným stieračom, zo dňa na deň prestal fungovať. tak hľadáme chybu ďalej. Quote
