Cyrďák Odesláno 1. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2015 Přešel jsem k činům,dělám si k obědu pečené kuře. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 Ale v reklame boli sliepky, nie kurence Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 Co takhle vratit se k puvodnimu tematu ? Nebo to tu lze locknout uz ?.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 2. březen 2015 Sdílet Odesláno 2. březen 2015 Načo zamykať? Príde niekto nový, bude sa chcieť na toto opýtať aj keď uvidí toto "zamknuté" vlákno a aj tak založí druhé s touto témou. Ak sa to nezamkne, tak opýta tu a nebude sa to zahlcovať zbytočnými vláknami. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira2B7 Odesláno 7. březen 2015 Sdílet Odesláno 7. březen 2015 Přesně tak, takže se ptám. Při zavírání se mi posledni dobou stava že v poslední fázi zavíráni nedovře a otevřou se. Netušíte někdo co promazat nebo co udělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 7. březen 2015 Sdílet Odesláno 7. březen 2015 (upraveno) Me se stalo asi 3x za sebou ze se zavrely a hned otevrely. Ocistil jsem ty kontakty co jsou na dverich a ty plosky na sloupku a od te doby bez problemu Upraveno 7. březen 2015 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 7. březen 2015 Sdílet Odesláno 7. březen 2015 Přesně tak, takže se ptám. Při zavírání se mi posledni dobou stava že v poslední fázi zavíráni nedovře a otevřou se. Netušíte někdo co promazat nebo co udělat. V zime mi to robi pravidelne lava strana.Vsimol som si,ze ked sa zasuvaju pod predne dvere,tak ta tesniaca guma ma problem,lebo v zime je tvrda.Kontakty to urcite nebudu,lebo tieto dvere maju poistku proti "urazu",aby Ti neprivreli ruku/nohu a neublizili.Preto,ak system zaznamena odpor/prekazku,dvere sa hned otvoria. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira2B7 Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 Čoveče máš recht. Promazal jsem všechna vedení ale vypadá to ma to těsnění dveří. Natřeno silikonem a po problému. Teda snad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 8. březen 2015 Sdílet Odesláno 8. březen 2015 V lete je klud,iba v zime je problem,lebo ta guma je uplne tvrda.Ja to mazem glycerinom,ale aj tak je sucha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 Ahoj všem. Koukám, že dveře se tu také řeší. Mám dveře v elektrice a prasklo mi lanko. Dveře jdou jen otvírat a nezavírají se. 1( Potřebuji vědět jak sundat zadní plast u serva: dvě zacvakávačky povolím, ale uprostřed to drží jako čert. předchozí majitel s tím lomcoval, až ten plastový kryt praskl uprostřed. jak jej povolit? 2) Jak demontovat lanka. než seženu nové, tak aby dveře byli aspoň manuální. 3) jestli má někdo zkušenosti s jiným druhem lanka. někde jsem četl, že nové jedině se servem a to přijde na 17.000,- Kč. Tak pánové a zahlťte mě informacemi a dojmy. S chutí do mě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Provedena demontáž lanek. Nejdříve dolu tapecirung a pak vše vyndat. Nádherná práce a nemyslím to ironicky. Udělal jsem i foto postupu. Teď už jen sehnat potřebné lanko. Zkusím v pondělí volat do Peugota a uvidíme jaká bude cena jen lanka i když si myslím, že samotné jej nevedou a neprodají. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Lanka se prodávají i v metráži, a to i potažené plastem, nebo dokonce silikonem, nebo teflonem. Zakončení se dá udělat dost spolehlivě pomocí silnostěnné trubičky, kterou zmáčkneš, anebo nějaké svorky, anebo čepu s otvorem a do otvoru zatlučeš hřebíček (nemám vyzkoušeno). Já jsem takové dveře opravoval na 1007, ale naštěstí ne lanko, ale aktuátor B sloupku (který nakonec přitahuje dveře do rámu), a mechanik mi vyměňoval i aktuátor uvnitř dveří. Jsem zvědav na tvoje zkušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 V pondělí se chystám ke svému mechanikovi. Kluk co nedělá přímo auta, ale Ferda Mravenec práce všeho druhu. Vedle jeho garáže je půjčovna nářadí a prodejna a tam mají pomalu vše potřebné. Takže čekám na pondělí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. květen 2015 Sdílet Odesláno 30. květen 2015 Ahoj. Po dlouhé době měl kámoš volno a tak se na to podíval. Lanko zakoupeno v OBI. Dvakrát lanko navařil přímo na ten baznek, na druhou stranu dal originál koncovku( provrtal a udělal závit). Dvakrát vše smontováno. Ruční pohyb dveřmi v pohodě. Bohužel při zavírání spoj nevydržel. Lanko jsem měl povolené, tak doufám, že to nebude nějaký koncový snímač na dveře. Má někdo s tímto zkušenosti?? Později dodám i dost fotek z montáže a demontáže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petridas Odesláno 26. listopad 2015 Sdílet Odesláno 26. listopad 2015 panove pri zavírani el. dveri se mi zda ze to jde tak nejak ztuha a neco tam jakoby dre . Čím to namazat nebo vycistit? ja to nedavno ty drazky strikal silikonem ale zda se mi to spis horsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 26. listopad 2015 Sdílet Odesláno 26. listopad 2015 Já testuju, jednu stranu jsem mazal nějakou vazelínou a druhou stranu teflonem. Zatím chodí obě strany v pohodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 27. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2015 Kluci nemáte prosím někdo fonávod sundání tapicírungu na bočních posuvných dveřích? Dnes jsem zjistil, že mi nejdou zevnitř odevřít (nemám je v elektrice). Táhlo u madla jsem koukal, že se pohybuje, tak to bude asi vypadlé někde dál. Zvenku mi to jde v pohodě otevřít. Pokud budete mít nějaké foto, tak předem děkuji, nechci nic ulomit :-) . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2015 a co detska pojistka? tou bych zacal pred samotnou demontazi tapecu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 27. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2015 (upraveno) a co detska pojistka? tou bych zacal pred samotnou demontazi tapecu To bylo první, co jsem zkoušel, je vypnutá, protější dveře jsou otevřít bez problémů. ferinko2 díky za schéma Upraveno 27. prosinec 2015 uživatelem wyziv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 27. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2015 Tak, tapec dole a přišel jsem na to, že pokud vezmu za kliku (A), tak mi to nezahejbe táhlem které jde dozadu na zámek (B), takže chyba někde v zakroužkovaném místě, ale je tam vidět jako do p..... . Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? Z venku to jde normálně otevřít, jen zevnitř ne. Doufám, že to není na výměnu celého toho mechanismu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
