Peu306 Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 (edited) Zdravím Peugeoťáci,mám ten problém,že když je auto studené a zpomaluji například před kruháčem,tak auto chcípne. Při teplém motoru už to nedělá. Za veškeré rady předem děkuji PS- omlouvám se ,pokud tu už podobné téma je. Edited February 20, 2015 by Peu306 Quote
Peu306 Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 (edited) Prosím o radu,už nevím co stím... Edited February 26, 2015 by Peu306 Quote
Peu306 Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 (edited) Svíčky jsou nové,diagnostika ještě nebyla,na tu se připravuji... Jen jsem chtěl zkusit ještě napsat sem,jestli by někdo nevěděl,co to může způsobovat... Jinak to ještě dělá,že při 1000-1300 otáček se auto dusí,klidně můžu dát plnej,ale jede furt stejně,pomalinku leze nahoru,a pak když se to dostane cca na 1300 otáček,tak se to jakoby utrhne a jede to uplně normálně... Dělá to jen v rozmezí 1000-1300 otáček... Nevím jestli je to problém jedné a té samé zavady...Dělá to jak na LPG,tak BENZ... Ale na tu diagnostiku zajedu... Snad něco najde Edited July 11, 2015 by Peu306 Quote
radim.1008 Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 A co krokový motorek? Ten jsi měl venku na vyčištění? Diagnostiku rozhodně udělej, nic tím nezkazíš a měl by to být základ. I když 306ka je ještě jednoduché auto. Quote
MilanF1 Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Mezi 1000 a 1300 ot.? To mi nepřijdou jako vhodné otáčky pro motor. Možná to, co radí Radim nebo mě napadá škrtící klapka, ale nevím, zda to ten motor vůbec má. Problém bude v tom, že vůz nedrží správné volnoběžné otáčky na sytič. Ale kde bude problém ti nepovím. Quote
Peu306 Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 Jde mi o to,že to dříve nedělalo,rozjížděl se plynule... Jak myslíš tu skrtící klapku? Krokový motorek vyndán byl,byl očištěn,ale žádná změna. Jinak i když je motor studený a jen stojím,tak je to v poho,ale jakmile spomaluji a vyšlápnu spojku,tak motor chcípne... Jakmile se ohřeje,nezdechne... Quote
MilanF1 Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Třeba to klapku nemá ... já nevím. Já dělám do naftáků a tam nic takového není. Quote
Peu306 Posted February 26, 2015 Author Posted February 26, 2015 Tento motor klapku má normálně Jinak děkuji za rady Quote
Peu306 Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 Zdravím,tak jsem byl na diagnostice,tam se nic nenašlo,ale mechanik říkal,že to bude dělat krokový motorek. Krokový motorek,když se odpojí,tak si má motor přidat otáčky,já když ho odpojím,nestane se nic,prý je úplně mrtvý Takže ho vyměním,a dám vědět,zda to přestalo Quote
Peu306 Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 Krokový motorek vyměněn... Zlepšilo jen to rozjíždění z nízkých otáček,jinak to chcípá dál ,nevíte ještě čím by to mohlo být? Quote
Peu306 Posted July 31, 2015 Author Posted July 31, 2015 (edited) Na dia mi vyskočila ''lambda sonda'' , je možné,že kvůli ní,mi to po sešlápnutí spojky chcípne? Nic jiného mi na dia nevyskočilo,takže už nevím,co vyměnit.. PS- Už to chcípá i na benz... Edited September 3, 2015 by Peu306 Quote
MartyAA Posted September 3, 2015 Posted September 3, 2015 Jo Lambda sonda by tohle dělat mohla, je to i dost pravděpodobné. Na Feldě jsem měl tenkrát velmi podobný problém a bylo to lambdou. Quote
Peu306 Posted September 4, 2015 Author Posted September 4, 2015 Zkusím od ní jen odpojit štekr,jestli nastane nějaká změna,ale určo jí vyměním,díky všem Quote
rolis7 Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Brat má benzín 1,8/16V a mal presne takýto popisovaný problém. Po dlhom laborovaní so všetkým možným si nakoniec dal vymeniť senzor váhy vzduchu a zabralo. Neviem, ale ako je to ale u nafťákov. Za pokus to ale možno stojí. Quote
Charlie 1 Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Map senzor by si mel mít=čidlo tlaku v sání... Quote
Peu306 Posted September 10, 2015 Author Posted September 10, 2015 A ta lambda sonda na to teda taky může mít vliv,když mi jí ukázala dia,že je v háji? Quote
Peu306 Posted September 13, 2015 Author Posted September 13, 2015 Takže... Po ujetí cca 4km,jsem zastavil a odpojil lambdu... Změna nenastala žádná,auto jelo furt stejně,takže mám jasno a jdu do nové lambdy a budu doufat,že se problém vyřeší Quote
