dire Posted February 17, 2015 Posted February 17, 2015 Čau Všem mam takový problém s 406.Když otočím klíček do 3 polohy tak jsou slyšet relátka a pak se na 4 sekundy ozve chrčivej zvuk (ventilátor ,čerpadlo něco takového) po nastartování všechno funguje normálně.Ventilátor se točí naprosto normálně jak při nízkých tak i při vysokých otáčkách .Podle mého ten zvuk jde někde u spolujezdce .Prosím o radu co by to mohlo být . Díky moc Quote
ferinko2 Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 Ak máš autoklímu,tak sa nastavujú klapky rozvodu vzduchu.....ale chrčať by to nemalo,či nie je dačo ulomené. Quote
dire Posted February 20, 2015 Author Posted February 20, 2015 Diky za odpoved autoklimu mam ,Nezda se mí moc ze to delaji klapky vzduchu protoze kdyz uz je na startovano tak neni nic slyset . Ten divny zvuk presne trva tak dlouho dokud nezhasne zhaveni , zitra zkusim zjistit odkud by ten zvuk jde. Quote
OK406 Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Pokud otočíš klíčkem, tak je slyšet chvilku čerpadlo a pod. Ale to jen cca 3 s. Quote
Guest servisman Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Pokud ti to rachotí u spolujezdce tak je to přepínání klapky na vnější a vnitřní okruh - cirkulace vzduchu. Najdeš ji pod palubkou spolujezdce kousek od ventilátoru. Dost se zde na fóru o ní psalo dokonce i oprava či o úpravách. Stačí pohledati. Quote
dire Posted February 23, 2015 Author Posted February 23, 2015 Diky vsem za rady . V sobotu rano jsem zkousel hledat pricinu rachoticiho zvuku a zjistil jsem ze opravdu to je palivove cerpadlo .Takze hura do servisu jen kvuli te blbe matce jaky je rozdil mezi cerpadly : 1525Z3 a 1525Y3 diky Quote
