Aktualizácia android z 4.4.2 na 5.0 áno či nie ?
Posted
Mám ďalší, možno hlúpy dotaz :) Nie všetko po aktualizácii funguje lepšie tak sa radšej opýtam či to má v tomto prípade zmysel? Aby som to neskôr neľutoval. Mobil mi nemrzne funguje výborne tak neviem ?
Posted (edited)
ať tě to ani nenapadne.....nech si kitkat a nevymýšlej.
Kolega v práci má Spětku....z kitkatu tam fouknul Lollipop 5.0 a doteď nadává jak se mu mobil zpomalil a sekal.....nakonec dělal hardreset a vracel ze zálohy kitkat...
proč se mu ale mobil tak zpomalil už nevím jestli to způsobil lollipop nebo nějaká nekompatibilní appka....
Na fóru jsem se ale s tím zpomalením setkal.....projdi androidfórum určitě něco najdeš..............
Na S3 neo mám kitkat a funguje rychle a naprosto bez problémů .....
Edited by celda1970
Posted (edited)
Tyjo tak to diky kaslem na to ako som spominal funguje mi vsetko bez problemov tak to necham tak. Mam tiez S5.
Edited by dusan2
Posted
No jo no....prostředí z výroby optimalizované a nastavené na kitkat ........pak tam prdneš něco extra novýho a prásk......
To je furt samá novinka a nic nenechají nějakou dobu běžet........
Viz poslední chyby aktualizace widlí.......ti co aktualizovali sedmy na osmy atd  atd....
To máš jak se ženskou......aktualizuješ ji na novej typ a je průser....a vrátit se ke starýmu typu je problém.... :D :D :D :D :D :D :D tam hardreset nepomůže..... :myslim :myslim
Posted
Jak stáhnul....?? když máš automatickou aktualizaci....tak ti pětnulku automaticky stáhne a po restartu telefonu je hotovo...trvá to asi 10 minut....
Posted
Jinak na fórech jsem přímo narazil u Spětky před aktualizací na Lollipop udělat zálohu.....pak dát mobil do továrního nastavenía teprve potom aktualizovat.....předejde se tím problémům se systémem...........
Guest Džůny
Posted
5.0 je docela milník co se Androidu týče, čistý nemá na Nexusu 5 chybu. Je rychlejší, konečně totiž "v základu" nahradili VM Dalvik za rychlejší a úspornější ART. A co jsem zatím četl, tak ten nový "power saving mód" ušetří fakt hodně energie. Zkusím najít ten článek s měřením, kde jsem o tom četl.
Že si Samsung neumí pohlídat svoji monstrózní zasekanou nástavbu a pořádně to nakonfigurovat, to je věc druhá.
Posted
Takto to vyzera.
Zrovna jsem to chtěl napsat to co ukazuješ.....nastavení/správce aplikací/všechny......a najít ikonu aktualizace systému a dej ukončit,vymazat data paměť.....pak zakázat automatické aktualizace......
Posted (edited)
Na mé S5 mám 5.0 po aktuazaci jsem udělal obnovení do továrního nastavení a nemam problém s nějakým zasekáváním i baterka vydrží dele než na kitkatu takže si na 5.0 nemůžu stěžovat ale taky hned po aktualizaci se to sekalo moc ale potom co jsem provedl obnovu do továrního nastavení tak telefon šlape jak hodinky...
Edited by zidane256
Posted
A takto vznikají fámy. Jedna paní povídala, že se něco někde možná seká a už to jede. Chce si to přečíst nějaké relevantní informace, podívat se co pro jaký MT je vyladěné a hlavně před aktualizací je třeba vrátit tovární nastavení. Je to pak lepší aplikace instalovat na čistý systém. Samsung S4 bez problémů. Prý. Ale ještě jsem to neudělal, ale určitě udělám.
Posted
Tak nám hlavně nezapoměn referovat jak jsi nadšen po aktualizaci.... :myslim :myslim     ta už zde probíraná S5 po opětovném továrním nastavení a aktualizaci na lollipop 5 šla skoro o zeď........... :bacha :bacha
