Posted
Zdravíčko pánové sháním na svou 605 2,5td funkční přístrojovou desku kteá je pouze elektronická (nemá zezadu vývod na náhon tachometeru) podařilo se mi jednu s náhonem koupit přes bazoš řídil jsem se elektronickým ukazatelem paliva a ejhle nepasuje takže sháním elektronickou a prodávám s náhonem nevýte někdo o nějaké u mně v okolí už těch aut už nejezdí a ani na vraku není.. :(
ta moje co je v autě mi ukazuje nesmyslnou rychlost správně začne fungovat až tak po ujetí 40 km a ne na dlouho tak nevým co stím náhonem v převodovce to není ani tou tou krabičkou která posíká impuls do přístrojovky dával jsem to auto el. přeměřat.
Jo a stím přepínačem stěračů mám problem na 2,1 d starý model nějak té páčce nerozumím ciklovač funguje jak se mu chce,  poloha dolů která si myslím měla setřít jednou tak funguje jen když ji celou dobu držím
jinak se stěrače zastavý v jakékoli poloze když páčku pustím. na páčce je znázorněno nějaké časování stírání ale taky to nic nedělá a na konci je tlačítko jako houkačka a to taky na nic nereaguje tak su s toho jelen dá se na tom autě nějak nastavit ten ciklovač ????
Dík za každou radu :papa
Ancinc
post-43997-0-81826600-1423494341_thumb.j
post-43997-0-91116100-1423494355_thumb.j
Posted
K tym stieracom, pravdepodobne budu polamane vodice pri motorceku.
Mne to robilo podobne veci ako tebe. vodice priamo na plechu krytu motorceka. Zohnal som iny a islo to hned na 1 supu.
K pristrojovke - je to ako ihlu na lúke. Kombinacia stareho modelu, s novsim panelom a krizom je velmi zriedkava.
Skus pozriet inzerati na bazos.sk, nejake auta som tam videl, treba napisat.
Posted
ale jemu to celkovo ide ako sa mu zachce. Mne to robilo podobne veci, a aj sa to zapinalo tak ako sa mu chcelo. Neslo to len vtedy, ked bola packa odpojena.
Treba preverit tie vodice. dat dolu kryt pod stieracmi na soferovej strane, a tam je motorcek a kable su z vrchu.
Posted
Na starom modely mi stierace tiez tak lietali, pri vypnuti sa zastavili aj uprostred. Po vypnuti motora a opetovnom nastartovani sa rozbehli a dali na spravnu polohu. Bol som u elektrikara ten vravel ze je zla packa stieracov, ale novu som nedaval tak overene to nemam . Na hukacke som mal zhnite vodice, po vymene trubilo.
Posted
Ja som to mal tiez na starom modeli.
Mal som pozicanu packu od kamarata a robilo to presne to iste aj s jeho packou. Chod po kabloch na motorceku, na 99 % to bude tam, pripadne to vyber von, a ked otvoris dekel, tak tam je zberacia plocha, asi 5 kruzkov a tam je vazelina na mazanie, mozno tam je voda,ale kable budu urcite prelomene, tak premeraj merakom.
Posted
Dík o výkendu se mrknu na ten motorek kde ho najdu?? pod plastama jak je kabynový filtr??
S tou palubovkou jste někdo neměli někdo nějake problémy ať nekupuju další k ničemu.
jo a ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nevý kde se dají koupit nové prahy na stříbrném začínají hnít tak přemýškím o výměně
Posted
jo a ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nedokáže podle vin zjistit stav tachometru anějaké info o autě než bylo v čr prý někdo na foru takový je nevýte kdo ???????
Posted
1 . písal som ze motorček je na strane vodiča, áno pod plastami v priestore tam kde je pelovy filter.
2. To je komplikovane, myslím že ak tam nedáš to co tam ma byť, nepôjde to.
3. Prahy už asi nezozenies, a len v Peugeote.
4. Km sa zistiť nedá. Elektronická evidencia, vtedy bola dobrovoľná, resp. Mimoriadna služba. Jedine ak v ČR, existuje niečo ako u nás s-Eko.Sk, tam je prehľad km pri absolvovaní TK, ale pri zmene znaciek sa to pravdepodobne zmaze.
  • 2 weeks later...
Posted
Pánové mám super problém,při demontáži budíků vzledem k nefunkčnosti jejich osvětlení sem při celkové nasranosti při jejich demontáži zlomil náhon tachometru a ještě si rozřízl celkem solidně ruku :super
Tu ruku nepočítám,to se zahojí ale měnil jste už někdo to lanko?
Bude asi lepší jet s autem na zvedák žejo?
Posted
Relativne ani nie,
staci trosku zdvihnut lavu cast a najst lanko na prevodovke, mal by tam byt taky gumenny kolik, ktory zaisti lanko v prevodovke.
Ked sa to povytiahne, malo by sa to pri pristrojovke dat vytiahnut von.
Posted
Ok výborně díky ti,lanko bych měl mít už snad zítra,dost sem se obával že ho už neseženu ale naštěstí se v aftermarketu dělá,tak to nejprve zkusím třeba jenom na nájezdech a pak kdyžtak při nejhoršim zvedák.
