Posted (edited)
Zdravim mal som autonehodu a nebol som pri nej priputaný a pasy mi strelili ich zatahlo a airbagy nevystrelilo odvovodnujem to preto bo som nemal pasi...
Je to tak ? Ked spravim auto musim pasy vymenit alebo sa daju povolit ?
AKTUALIZOVANE DOLE
Ako ide reaktivovat jednotku ? cez diag ?
Auto mi uz poskládali ale mám problem ze mi nevedeli zapojit motorcek na ostrekovace kedze cely zvezok káblou bol utrhnutý... mal som tusim aj na narazniku predtim ostrekovace. vie mi nekdo poradit ako zapojit motorcek ? farby abo daco ??
Druha vec... mam aktivovane denne svietenie po starte ale teraz mi zapne svetla hned ked dam klicik do polohi jedna a nwm preco.
Pas mam streleny na obidvoch stranách vraj sa daju povolit a pouzivat ako klasicke... budem muset tam dat daky odbpor a by pc nehlasilo chybu viete mi povedat aky ?
dalšia vec ze mi menili aj prednè okno a teraz mi dako nezapne dazdovy senzor mi packa funguje ako 3 rychlostna predtim poloha jedna bol dazdoví senzor sa to dako deaktivovalo ked bol odpojeny ?
Edited by MrValicekNR
Posted
Pasy střelí při nižším narazu než bagy, to že jsi nebyl zapnutý nejspíš vliv nemělo. Pokud pasy povolíš tak ale nebudou už fungovat, je tam pyropatrona, lepší je vyměnit z vraku, a stejně tak i řidicí jednotku airbagů
Posted
Begy buďto nebouchly, protože už rána nebyla taková nebo tam prostě už nejsou (vsazeny odpory). Pokud jde nastartovat tak by měla svítit kontrolka begů + hláška na displeji.
Posted (edited)
Uz mam vsetko kupene okrem celneho skla a tich pasov...
Aj lutujem ze som nemal pasy bo ten naraz ma vyhodil do celneho skla ktore som hlavou rozbil a najdrasia polozka s celej opravi bo mám zelene s hranatím dazdovím senzorom.
a co sa tika tej riadacej jednotky bagou je to nutne vymenit ? Nestaci to len cez diagnostiku resetovat alebo daco take ?
post-46951-0-37500700-1423542616_thumb.j
post-46951-0-99806000-1423542700_thumb.j
post-46951-0-98814600-1423542742_thumb.j
post-46951-0-99447600-1423542780_thumb.j
Posted
Jak jednou cokoli ta jednotka odpálí (pásy, begy) tak už zůstane hláška na displeji. Jednotka jde reaktivovat nebo vyměnit ze nestřelenou.
Na těch fotkách ani poškození skla není vidět.
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Posted
Reaktivace neni pomoci dia.
Delaj to nektere fa. Mrkni na net.
Misto odporu muzes dat klasickou celosklenenou zarovku 5w co mas v parkovackach
