Čoupa Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Zdravim, Při zahřátém motoru mi na volnoběh kolísají otáčky, rafička se pohybuje od nějakých 400 po 900 ot/min.. Je to velmi nepříjemné, když stojím na křižovatce, rozhoupe to celé auto. Diagnostika nic neukázala, klapka vyčištěna. Teče mi servo řízení, mohlo by být třeba přidřené? Cca po 4tis. kilometrů mi začal odcházet rozvodový řemen. Má někdo podobné zkušenosti? Poraďte. Díky Čoupis 206 1.4.16v, rv 2005, 100 000 km Quote
Guest servisman Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Podle mne co píšeš tak ti neodcházel rozvodový řemen ale řemen drážkový na příslušenství,co pohání alternátor a servo. Mne blbnul krokový motůrek ale u 406.To ti začalo z ničeho nic či po nějaké výměně? Quote
Čoupa Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 Pravdu máš, je to řemen od altíku a serva. Začalo to z ničeho nic. Poté jsem to dal na opravu, diagnostika nic, klapka vyčištěná, oba řemeny byly měněny, repas alternáturu, servo se neměnilo, ale už bylo děravé. Auto mi bylo vráceno jako opravené. Bohužel, než jsem dojel domu, cca 15km, tak na vjezdu do dvora mi otáčky opět začaly lítat. Volal jsem jim a že s tim prej nic jiného nebylo. Quote
Čoupa Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 ještě mi měnil těsnění pod hlavou, ale jak jsem psal, dělalo to už před opravou. Quote
Guest servisman Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Jedině dia já koukal na dia na měřené hodnoty a viděl jsem když mne blbly otáčky tak lítal i krokový motůrek je to jakoby počet kroků či jak to napsat..Po výměně krokovýho motůrku mám klid. Quote
Čoupa Posted February 12, 2015 Author Posted February 12, 2015 Podle mne co píšeš tak ti neodcházel rozvodový řemen ale řemen drážkový na příslušenství,co pohání alternátor a servo. Mne blbnul krokový motůrek ale u 406.To ti začalo z ničeho nic či po nějaké výměně? Prosim tě, když tenhle řemen rupne, stane se něco zásadního, nebo "jen" vyřadí z chodu to příslušenství? Quote
Guest servisman Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 Nejde příslušenství, ale může se něco dostat pod řemen rozvodu a přeskočit. Stálo by za úvahu a zkontrolovat rozvody zda jsou ok. Quote
