Homer 246 Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Zdravim,nešlo mi zavřít okno na pátých dveřích. Rozebral jsem komplet zámek a musel jsem ubrousit 1 součástku. ted už funguje. Kdyby chtěl někdo poradit tak rád pomůžu. Quote
Guest servisman Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Asi je velký problém udělat foto a pomohlo by to někomu . Quote
Homer 246 Posted February 8, 2015 Author Posted February 8, 2015 ŠKODA,ZAMEK UZ JE NAMONTOVANY. Quote
Havlicek.Lukas Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 tak repete - rozebrat nafotit slozit Quote
Guest servisman Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 K čemu psáti velkými písmeny? Nevidím problém , když něco dělám tak si udělám foto co kdyby náhodou a pak mám i obr jak to bylo třeba složené před . Nehledě pak mohu využít foto pro další spolu-clubáky když potřebují radu. Quote
Delphi Posted March 14, 2015 Posted March 14, 2015 Zdravím všechny "pežoťáky". Před týdnem se na mém SW vyskytl zřejmě stejný problém. Promazal jsem co se dalo, tak jak jsem to udělal zhruba před rokem a půl, avšak nepomohlo to. K autu jsem neměl přístup - až dnes, tak jsem začal laborovat a zjistil jsem, že oko skla se nezamkne do zámku. Když sklo do zámku přitlačím a podržím, auto se zamkne - sklo ne. Z toho usuzuji, že se může jednat o stejný problém jako u Homera246. Mikrospínač u stěrače je BZ (bez závad). Může prosím Homer 246 blíže popsat tuto závadu a její odstranění. Quote
Homer 246 Posted March 14, 2015 Author Posted March 14, 2015 čau, tak to mam i nafoceno jen potřebuju poradit jak mam vložit fotky Quote
Homer 246 Posted March 14, 2015 Author Posted March 14, 2015 Na fotce je zamalováno kde potřeba vyhnout ocelove packy k otevřeni zamku. bacha muže vletět perko při rozebírání Quote
Homer 246 Posted March 14, 2015 Author Posted March 14, 2015 Na fotce je označeno místo kde je malá vule,jelikoš vznikla vůle ve vedení těch dvou součaástek, fotka je při zamčenem kufru Quote
Homer 246 Posted March 14, 2015 Author Posted March 14, 2015 Tato fotka je při odemčenem kufru a je označeno kde to potřeba přibousit. a nebát se toho přibrousit víc at to nemusíš dělat dvakrát. Přeju úspěšnou opravu Quote
OK406 Posted March 14, 2015 Posted March 14, 2015 Zdravím všechny "pežoťáky". Před týdnem se na mém SW vyskytl zřejmě stejný problém. Promazal jsem co se dalo, tak jak jsem to udělal zhruba před rokem a půl, avšak nepomohlo to. K autu jsem neměl přístup - až dnes, tak jsem začal laborovat a zjistil jsem, že oko skla se nezamkne do zámku. Když sklo do zámku přitlačím a podržím, auto se zamkne - sklo ne. Z toho usuzuji, že se může jednat o stejný problém jako u Homera246. Mikrospínač u stěrače je BZ (bez závad). Může prosím Homer 246 blíže popsat tuto závadu a její odstranění. V podpisu je uveden Peugeot 406 Break. Quote
Guest servisman Posted March 14, 2015 Posted March 14, 2015 (edited) Podpis nic neřeší , taky jsem měl v podpisu felicii combi OK406 díky, pokud píše o skle a mikrospínači tak řeší jiný model než 406break,ta nemá zvlášt vyklápění skla a zadních dveří. Dotyčný píše asi o 407SW Edited March 15, 2015 by servisman OK406 1 Quote
Delphi Posted May 22, 2015 Posted May 22, 2015 Zdravím všechny, tak jsem se konečně odhodlal a zámek podle návodu Homera 246 opravil. Opravdu to funguje a není se čeho obávat a je lepší více zbrousit označený díl (já brousil oba kusy). Ovšem rozkrytovat, tedy sundat "tapecírung" to je paráda. Takže díky koumáku Homer 246. Quote
