K30W Odesláno 7. únor 2015 Sdílet Odesláno 7. únor 2015 Čawte mám problém. Môžem jazdiť aj celý den a ked odstavím auto a otvorím chladič nieje tam žiaden tlak a niekde mi mizne voda. Prosím o radu lebo už som v koncoch. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 9. únor 2015 Sdílet Odesláno 9. únor 2015 Jestli ti mizí voda, tak buď ti to dělá loužičky, takže nějaká natěsnost + to pokud je děravej chladič, tak z toho jde pára a je to celkem cejtit. Nebo taková klasika, jako prasklý těsnění pod hlavou. A to buď jde voda do oleje, nebo do spalovacího prostoru a to to pak hulí bíle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. únor 2015 Sdílet Odesláno 10. únor 2015 zkus natlakovat chladící soustavu, cca 1.2 Atm, místo úniku kapaliny by mohlo být vidět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
