roman74 Posted February 4, 2015 Posted February 4, 2015 Zdar! Kedže 605 išla z domu tak sú na predaj diely od karosarčiny zadný kufor,zadný nárazník,svetlá predné zadné,komplet kúrenie predné otoče aj zo strunami asi aj zo strmenami/všetko starý model.ceny dohodneme sa na 605 2,5 zrepasovaná hlava(oprava stála 120€ ,tlakovanie rovnanie,tak niečo k tomu),vstreky kopa vecí okolo motora/fotky dodám na požiadanie. 4ks 15 elektrony 10€ks. Poprosím kontaktovat cez SZ/mailom Quote
mmartinkovic Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Ahoj Roman, sorry ze to dam sem, ale kupim zamok soferovych dveri(LP) P 605, novsi model. Dakujem. Quote
roman74 Posted February 8, 2015 Author Posted February 8, 2015 marian keby som ho mal tak ti ho dám,nemám ani starý model a to sme tri 605 Quote
mmartinkovic Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 Roman, to nic ved sme si pisali, to som pisal aj pre ostatnych, ak by niekto nahodou mal. Quote
roman74 Posted February 8, 2015 Author Posted February 8, 2015 a čo vlastne máš za problém z tým zámkom? Quote
mmartinkovic Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Ahoj, nefunguje zamykanie a odomykanie na DO. Niekdy zamkne, Niekdy nie a tak isto je to s odomykanim. Kľúčom to ide, tak isto aj z vnútornou poistkou . centrálne zamkne cele auto. Niekedy zachrapci ako keby preskakoval ale zamkne. Quote
roman74 Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 marian to nie je problem zámku!problem je v slabej baterke ovladača/máš origo v klúči,alebo dorábku?lebo modul origo ovladania centrálu mám tiež mi blblol a bol nahradený alarmom z iným dialkovým ovladaním/tss /aj v martine v tescu Quote
mmartinkovic Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Mam orig v kluci. Barerkou to nebude, vsetky ostatne dvere zamkne ale soferove nie. resp kedy-dety. Ale mozem skusti vymenit. Menil som ju davnejsie, asi 2 r spat. Quote
roman74 Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 aj tatkovi to robilo tak som sa nastval a dal alarm,preto to viem Quote
mmartinkovic Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Ved sa nehadam, prave som ju meral, je tam 3 V typ Cr 1620, ma 3,07 V.Zajtra poobede ked pridem z prace tak podjem kupit. Len by mi bolo divne, ked otvori 3 dvere + kufor a soferove dvere nie. Keby naopak, nepoviem, tak ako pri vybitej baterke v aute, ale takto to pravdepodobne bude zamkom. Skusim tu baterku a uvidim. Uz si zvaril Tatru? Ci? Quote
roman74 Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 ešte sa ondiem z hydraulikou/to vieš prerábka/hm že by si mal predsa unavený motorček?na rodinnom ulysaku som to riešil/išiel viac menej nasucho celý zámok/ inak ked mi blbli zadné zámky na 605/málokedy sa používali ta som vybral zámok von ponoril do kýbla z olejom nechal odkvapkať a odvtedy bol klud,ale to nešli vobec tie dvere otvorit ani zvonku ani zvnútra. len mi jedno nejde do hlavy ak ti ide normálne otvorit klúčom,alebo poistným čudlom tak ma jediné napadá ten dialkáč/slabá baterka/tiež nám to blblo raz otvorilo raz nie Quote
mmartinkovic Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 (edited) Vyskušam baterku, uvidim. Edited February 9, 2015 by mmartinkovic Quote
Gurmán Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Já mám zase problém s otevíráním zadních dveří, když je chci otevřít tak musím tu kliku jakoby dost nadzvednout a až pak někde na konci záběru to otevře,nevíte co by to mohlo být? Quote
Havlicek.Lukas Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 nejsou tam tahla s kloubkama ktere jdou serizovat ? Quote
mmartinkovic Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 To tam vobec nie je. To ze musis klucku viac dvihnut je zamkom, robi to aj mne. Predne idu lahucko, zadne tazsie. Myslim si ze je to opotrebenim. Sofer nastupuje castejsie ako ostatna osadka. Niekedy pomoze vybrat zamok von, premazat vsetky pohyblive casti co vidno na nitoch. Nevyhoda je ta, ze dolezite casti zamku si prave pod tymi nitmi. Preto ani mne sa to nedari opravit k spokojnosti. ak to odvrtam, ako by som to poskladal spat? Pokial su na vrakoviskach auta viac menej cele, urcite budu aj zamky. Len neviem, ci sa lisil model stary a novy, co sa tyka zamkov. mam taky dojem ze nie, ale fyzicky som ich neporovnaval, lebo nemal som na to prilezitost. mam doma jeden stary zamok zo zadnych dveri a niesiel mi tam zamok centralu. mechanicky OK. Quote
roman74 Posted February 10, 2015 Author Posted February 10, 2015 spravte to tak ako ja vybrat zamok von,nič nerozoberat,vyplachnut niečim čo to trochu vyčistí,len nie preboha benzín ani riedidlo aby vypláchlo ten prach čo sa tam za tie roky nazbieral ponorit do kýbla z olejom nechat odkvapkat a namontovat.od takejto opravy su to zaručene tri roky a dvere idú ako nové. Na problémy treba íst hlavou nie výmyslami pánov Ing Quote
Gurmán Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 No přední mi jdou taky pěkně ale nechapu to ,že když řidič nastupuje častěji tak proč je ten zamek v lepšim stavu než v zadních dveřích? Zadní se přece tolik neotevírají.Byl jsem se cca.před 3měsíci podívat na jednu 605 a tam ty zámky šli vzadu pěkně jako vpředu,nešlo by třeba sehnat zámky z vrakoviště které budou taky dobré,nechat je vylouhovat v oleji a vyměnit za stávající? Nebo to vůbec nejde vyměnit kus za kus? Quote
roman74 Posted February 10, 2015 Author Posted February 10, 2015 ak chodia autom dvaja tak zadné dvere sú iba naparádu/náš prípad/skús tak ako som napísal vyššie nič za to nedáš iba čas a trochu snahy. Quote
mmartinkovic Posted February 11, 2015 Posted February 11, 2015 Neviem ci su zamenitelne stary a novy model. Predne a zadne vobec nie. Roman, ja som to cistil len Konkorom, alebo Triflowom zco mam z roboty. Baterku som vcera kupil, a nova mam 3,20 V, ale ziadna zmena. Ked bude lepsie pocasie a cas na rozobratie, vybetiem to von a skusim to dako namazat v kybli. Ale vies, ak odchadza motorcek, tak mu nepomoze ani smalec. :-) Quote
mmartinkovic Posted February 17, 2015 Posted February 17, 2015 Ahoj Roman, a vsetci, podarilo sa mi zohnat z vrakoviska zamok LP dveri. Lenze je to stary model. Takze, co sa tyka tvaru a rozmerov, su rovnake, ale po elektrickej casti su rozne. Novsi model, co mam ja, ma dva konektory, 1 - 2 pinovy - robi zamykanie/odomykanie zamku. 2 - 4 pinovy - riesi central ako taky. Pri vymene zo starsieho som zistil rozdielne pripojenie "centraloveho " konektora. Je obrateny o 180´, co sposobuje ze nie je ho mozne zapojit a namontovat na miesto. Piny 2,3,4,5 z novsieho, su oproti staremu 2,4,5. tiez teda otocene. Ked som nechal konektor vypojeny, central zamyka a odomyka, len sa neda zamknut poistkou z vnutra cele auto, a ani klucom. zamknu sa len dvere sofera. Skusim rozobrat zamok co som dal von, a zistit co a ako to tam funguje. Ak by sa u niekoho nasli nejake schemy, alebo foto, ako to je rozobrate, urcite sa potesim. Ahojte. Quote
