Posted (edited)
Zdravi ve spolek,
mám takovej dotaz, řešim ventilátor topení na peugeot partner Tepee (2010). Ventilátor přestal fungovat. Samotný ventilátor je funkční (odzkoušen na stole), předřadné odpory také (proměřeny multimetrem), pojistky také zkontrolovány.
V motorové části, kde se nachází druhá část pojistek, neustále praská pojistka F11 (40A) - pozice je popsaná jako volná.
Chtěl bych se zeptat, jestli už někdo neřešil podobný problém nebo popř. co může být na tuto pojistku zapojeno.
Díky :)
Edited by chury721
Posted
Trošku nechápu, to že mám místo pojistky dát klasickou zkoušečkou se žárovkou? To jsem měl stejně v plánu jí postupně s touto zkoušečkou hledat, pokud tu třeba někdo nemá nějaké schéma zapojení. To jsem nesehnal a v Peugeot Boxu, kde je tato informace jen v paceném režimu.
  • 6 months later...
Posted (edited)
Když odděláš kryt nad pedálama tak ho zespoda uvidíš , je zelený a trochu vykukuje :)
Relé má obj. číslo 6547TX a stojí 224,- peněz
Než tam dáš nový , tak zkontroluj patici , aby nebyla vypálená
Edited by jarokare
Posted
Ještě Malej dotaz nežli půjdu koupit nové relé, hledal jsem kde má samotné relé svoji pojistku a nenašel, tohle už se tu řešilo na začátku, že se u toho vypalovala pojistka F11, takže tahle pojistková pozice patří k tomuhle relé?
Máte někdo zkušenost s pojistkou tohohle relé dík..
  • 3 years later...
Posted
Zdravím,  mohu požádat o radu, kde je přesně umístěné relé 6547TX (od ventilátoru) u Peugeot partner r.v. 2009? Popřípadě foto umístění. Dík
  • 2 years later...
Posted
V 4. 2. 2015 at 14:38, chury721 napsal:
Zdravi ve spolek,
Díky :)
Čau mám dotaz.mam stejný problém jako ty. Jak jsi to vyřešil. Děkuji kp
  • 3 years later...
Posted (edited)
Dobrý den. Jak sundám kryt nad pedálama abych se dostal k relé. Jde to bez nářadí? Děkuji za  odpověď. Peugeot Partner tepee.
Edited by Petr 066
Posted
Ahoj, je těžké odpovědět, když se na nic neptáš... :aut
Ještě jednou si to po sobě přečti a uprav si prosím to oznámení na regulérní dotaz, pak se určitě někdo ozve.
S pozdravem moderátor
