fikus23 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 Ahoj potřeboval bych poradit nebo jaký jsou O kroužky a velikost na tý klapce. Budu ji muset rozebrat protože mi teče olej a mam akorát mastnou hlavu motoru. Hlavně mi fouká kolem vzduch. Díky za rady. Quote
fikus23 Posted February 2, 2015 Author Posted February 2, 2015 Ano na 2.0 HDi 80 kw já mam celou plastovou tohle je jen na ukázku Quote
krtek 2 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 (edited) Tam ziadna skrtiaca klapka neni na sani,upresni co mas na mysli egr ventil? alebo daj nejake foto Edited February 2, 2015 by krtek 2 Quote
fikus23 Posted February 2, 2015 Author Posted February 2, 2015 pod oknem máš tři elektromagnety jeden ovládá turbo druhý ovládá klapku sání a třetí nevím a když přidáš tak hadice od coleru jde přes plastovej bazmecht a v ní je klapka a zavírá průtok vzduchu když ubereš a tam mi fouká vzduch když uberu tak jsem chtěl vědět když ji rozeberu jaký O kroužky jsou tam Quote
krtek 2 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 (edited) aha no ja tam toto nemam ale od roku 2000 to davali na servisboxe neni ten okruzek respektive nevidim tam ziadne cislo oringu je to tam vedene ako jeden kus a vola sa to DÁVKOVAČ VZDUCHU Edited February 2, 2015 by krtek 2 Quote
fikus23 Posted February 2, 2015 Author Posted February 2, 2015 Aha díky za info rozeberu to a uvidím jaký jsou tam těsnění Quote
krtek 2 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 to ti nedoporucujem rozoberat a kade to fuci? len cez ten velky oring ci aj cez hriadelku klapky? Quote
fikus23 Posted February 3, 2015 Author Posted February 3, 2015 Přes ten velkej o ring jsem to přetěsnil a fučí mi to přes tu hřídelku a sákne mi tam i olej. Když přidám a uberu tak to začne sičet jen když uberu! Quote
krtek 2 Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 http://www.peugeot-club.com/topic/44239-netesnost/ tu nieco malo o tom pisu Quote
fikus23 Posted February 3, 2015 Author Posted February 3, 2015 Díky tak už vím co mě tam bude čekat. Quote
Harlley Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Propouští ti turbo a tudy to teče ven. Tím že to vyměníš se nevyřeší nic,naopak ti ten olej zůstane v hadicích a jednoho krásného dne to může i chytit. Quote
