Posted
zdravim mam peugeot 406 Hdi r.v. 2001 s dazdovym senzorom, problem je ten  ze ked zapnem kluc do prvej polohy tak sa mi automaticky spustia stierace, ked nastarujem tak sa zas automaticky spustia alebo niekedy aj ked vypnem motor a niekedy to zas vobec nerobi..
Dasli problem je zas ze ked dam packu cyklovaca stieracov do prvej polohy tak stierace idu iba cvilku a potom prestanu .... neviete niekto poradit ze kde by mohol by problem?? dakujem
Posted
Pokud máš dešťový senzor, tak první poloha není cyklovač, ale právě senzor. Ten je aktivovaný do vypnutí motoru. Po každém nastartování se musí znovu aktivovat. Pokud se ti stěrače rozjedou po zapnutí zapalování, podívej se, jestli ti na jedné straně senzoru svítí dioda. Pokud ano, tak je aktivní a bude problém v něm.
Guest servisman
Posted
Stačilo by si občas přečíst manuál k autu.
Posted
Pozeral som ten dazdovy senzor a ked je packa aj polohe 0 aj v polohe auto tak na jednej strane senzora svieti ta dioda ale slabo skoro to nie je ani vidiet ... neviete ako ten dazdovy senzor demontovat???
Posted
Určitě ti někdo znalejší poradí lépe, ale pokud svítí dioda i v poloze 0 tak to v pořádku není.
Posted
dazdovym senzorom to asi nebude lebo som ho demontoval a odpojil a stale to robilo ked som dal kluc do prvej, druhej polohy a nastartoval som tak sa stierace zakazdym spustili neviete niekto co dalej s tym ???
Posted
Ked to ide bez packy, tak jedine motorcek stieracov - vo vnutri su kontaktne plochy v tvare kruhu, cca 4 ks, a moze byt ze tam je resp nie je kontakt ako ma byt. Pripadne prezriet kabelaz.
