dixi3 Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Auto cca 3 týdny nejezdilo, predtím normalne jezdilo, nyní nejde nastartovat. Starter točí jak divej, ale nenaskoci. Diagnostika mi nahlasila chybu p1352. Dogoogloval jsem, že možná rele na žhaveni, ale nevim kde ho najdu, popřípade jak ho zkontrolovat, jestli je špatné nebo ne ... Quote
HonzaC2 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 (edited) Pravdepodobne svicky KO. Tahle chyba je bud rele nebo svicky a zacal bych svickama - vetsi pravdopodobnost. Co to je za motor? To je 66/80 nebo 100kw? Pokud to prvni, tak tam je pristup ke svickam dobry. Svicky vyndat a pripojit naprimo na baterii. Pokud bude nejaka mrtva, tak vymenit vsechny. Pokud jsou svicky ok, tak pak zkontrolovat rele. Otazka, zda to je jediny problem, proc ti auto nechyta. Melo by zacit skytat i bez svicek. Edited January 31, 2015 by HonzaC2 Quote
ozzy56 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 pokud motor ani neblafne, tak to žhavením nebude, ale přece jen zkus na svíčky připojit plus z baterky a startuj, kabel ke svíčkám nech připojený cca 5 vteřin a startuj, pokud to chytne, tak kabel odpoj, nežhav celkově déle než cca jednu minutu Quote
dixi3 Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 diky za rady, zkusim zkontrolovat ty svicky, je to motor 79KW Quote
MilanF1 Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 HDičko musí chytit kolem nuly i bez žhavení. Kdyby tu nebyla vypsána chyba žhavení, myslel bych si, že problém bude třeba v čerpadle v nádrži. Quote
Guest servisman Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 Ono záleží co je to za dia .S klukem jsme taky řešily a kamarád mu udělal dia a že je chyba v motýlku- snímač otáček -jak mu to napsala uni dia a nakonec bylo KO čerpadlo. Quote
dixi3 Posted February 2, 2015 Author Posted February 2, 2015 mozna jeste dotaz, zda nemate doporuceni na neho v Praze kdo by mi to opravil. Diky moc za rady. Quote
MaxQ69 Posted January 2, 2017 Posted January 2, 2017 (edited) Ahoj. Předevčírem se mi stalo něco obdobného a nechci kvůli tomu zvytečně zakládat nové vlákno. Na P307 2.0 HDi 66 kw. Večer jsme přijeli domů a ráno už jsem nenastartoval. Nevím, kolik stupňů bylo přes noc, ale ráno bylo kolem nuly (+/- 2°C). Točí to jako divý, ale ani náznak škytnutí. Myslíte, že to svíčkami nebude? Dodám, že kontrolka žhavení zhasne neobvykle rychle (max. do 2 vteřin). Edited January 2, 2017 by MaxQ69 Peter Tomasak 1 Quote
jirka307 Posted January 2, 2017 Posted January 2, 2017 Ahoj zkoušel jsi zmáčknout balonek mozna ti padá nafta Quote
MaxQ69 Posted January 2, 2017 Posted January 2, 2017 Kamarád říkal, že je to prý možná pastorkem. Rozhýbal jsem auto, resp. motor, a auto chytlo. Nicméně když jsem motor chcípnul, problém neustal... Quote
ozzy56 Posted January 2, 2017 Posted January 2, 2017 když motorem točí, tak pastorkem to určitě nebude a žhavením taky nee--kolem nuly to musí chytit i bez žhavení buď motor nemá naftu, nebo elektro porucha (immo atd.), diag. by pomohla Quote
Laco RS Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 Zdravim.Ja mam tiez problem s nastartovanim.Vecer som odstavil o siestej auto a rano uz nenastartovalo.Toci bez probemov,dokonca sklbe motorom,z vyfuku ide dym a motor nenaskoci.Do rana bolo - 17 stupnov...Zhavice su dobre.Pred tym auto stalo tyzden a pri -4 nastartovalo hned...Je to 2.0 HDi 307 sw,r.v.2003, 66kw Quote
jirka307 Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 Zkus párkrát zmáčknout balonek a aspoň třikrát nazhavit mě to vždycky pomohlo Quote
jakub_2510 Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 Presne tento istý problém postihol aj mňa P 406 2.0hdi 66kw točí minútu a ani neskytne, balonek jsem mackal a taky nic, večer auto išlo v pohode a ráno už nestartovalo Quote
Roman 1173 Posted January 8, 2017 Posted January 8, 2017 Asi moc velká zima ;-) manželky 307 2.0 hdi 66 kW tak též stávkuje. Točí ale nechytne. Vyděl bych to na zamrzlou ( zatuhlou) naftu. Quote
Milan+ Posted January 8, 2017 Posted January 8, 2017 Co kupujete za naftu,beru optimal na eurooil ,bez přísad vifu a dnes jsem to ráno natočil bez problému,se motor sotva otočil a šel. Bylo tady cca 10-11 pod nulou. Včera 18 a stojim ted venku. Quote
jakub_2510 Posted January 8, 2017 Posted January 8, 2017 nafta tam je evodiesel zo slovnaftu, najprv to chytilo a zhaslo, a odvtedy len točí a nechyta plus ako bonus to vypísalo economy mode active, tak či to nebude mať aj s tým niečo, lebo auto je už deň vo vyhrievanej garáži a baterka nabitá a naštartovať nechce, len stále točí Quote
MaxQ69 Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 Beru u Shellky nebo u Euroilu. Každopádně vždycky přidávám dieselové aditivum. Quote
MaxQ69 Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 V 2. 1. 2017 at 16:15, ozzy56 napsal: když motorem točí, tak pastorkem to určitě nebude a žhavením taky nee--kolem nuly to musí chytit i bez žhavení buď motor nemá naftu, nebo elektro porucha (immo atd.), diag. by pomohla Heleď, tak nakonec to byl opravdu ten pastorek. Okolo byly ohlodané zuby, jak se manželka několikrát pokoušela auto neúspěšně nahodit (a občas je jí to i povedlo). Opraveno a funguje bez problémů. Quote
