Posted
Před 3měsíci jsem byl na technický vše ok až na přední světla.Nešli jim seřídit.Napsali mi to jako lehkou závadu.Je pravda že světla mi svítí slaběc hlavně dálkáče. Měl jsem pučenou nedávno mazdu 121 a ten rozdíl. krásné bílé světlo oproti mému slabému nažloutlému.Dnes jsem sem vyměnil všechny žárovky německými Narvi.Hodně se se tady chválí.Je to malinko lepší ale stále slabé.Našel jsem u nás firmu co za 640kc rozleštuje světlomety.Ale mě přídou docela pruhledny čisty.Pomuže to a čím to muže být? Mám tam H1 a H7
Posted (edited)
Jako elektrikář bych začal tím, že při nastartovaném na kontaktech žárovky voltmetrem změřit, kolik napětí do ní jde. A hroty se dotýkej až kontaktů žárovky, nikoli jen přívodních fastonů.
A pak změř napětí na baterce (stále nastartováno).
Tak uvidíš. Samozřejmě, ideální by bylo, jestli na žárovce (i na baterce) je 14,5 V. Pokud na žárovce není, zjišťovat, kde je přechodový odpor.
A dej si do podpisu rok výroby. Jinak se může chovat elektrika, kdy proud žárovky jde přes ovládací páčku, a jinak MUX, kdy ho spíná relé.
Edited by P607Olda
  • 2 weeks later...
Posted
ohledně parabol: ano i to je možná příčina slabého světla, ale vysvícení se spíš projevuje u čoček, u paraboly je vidět jestli je ok nebo jestli je nějak "zaprasená" a opotřebovaná.
To leštění světel nějaký význam má, ale je to na zvážení v jak špatném stavu krycí plexi je, viz moje práce https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454387848035068.1073741859.334701920003662&type=3
  • 3 weeks later...
