Tmel, silikon, nebo něco jinýho????
Dakaros
Ahoj Peugeo?áci! Potřebuju poradit. Moje P309ka, 3dvéřko byla havarovaná na pravou zadní stranu? Na venek je to udelaný bezvadně, poznal jsem to až teď po dvou měsících! Akorád když jsem sundal boční kryty vedle zadních sedadel, tak jsem se zhrozil! Na levo to je celkem ok, jeste to je od nákýho asfaltu, protože byly stříkaný dutiny. Ale na pravý strane je vsechno od bláta a ve spodní části je asi 3cm nános bahna! Proč? Po nehodě byl měněný celý bok (pouze vnější lem. sloupky a prolisy jsou netknutý) a byl trochu odfláknutej. Chci se zeptat, jak je spojenej lem s podběhem? Na levý straně a ve více částech vozu jsou takový mista řešený nějakým tmelem, nebo silikonem. Trochu to vypadá jako montážní pěna. Pořeboval bych tím vytěsnit lem a podběh, tak jak to má být. Ale nevím, co to je, kolik to stojí a kde se to dá sehnat. HELP ME! Chtel jsem to zapatlat silikonem, ale bylo mi řečeno, že na plechy není dobrej kvuli kyselosti, nebo tak něco. Předem moc děkuji! Dan (Dakaros)
