driver68f Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 (edited) zdravím,potřebuji poradit.....koupil jsem kola Speedline 15" ,ale bez šroubů,mám doma ještě pár šroubů ze Speedline 14",ty mají dlouhou hlavu,tak jsem objednal šrouby z tuning centra,ale ty mají průměr krčku 17,1 mm. Jde mi o to ,zda upravit šrouby a nebo převrtat díry v discich. přikládám foto šroubů a předem děkuji za radu. Edited January 26, 2015 by driver68f Quote
MilanF1 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Takže jsi koupil šrouby na novější typ hliníkáčů Peugeot. Těmhle šroubům říkám univerzální, protože jdou použít jak na plechy, tak na alu kola. Ale do těch starých speedlinů je asi nenacpeš. Na tvé místě bych ty šrouby vrátil a koupil jiné, správné. Možná vhodné, ty které potřebuješ, bych doma měl. Quote
ozzy56 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 protože mi jednou zbyly ty šrouby co máš na foto na pravé straně a nechtěl jsem kupovat nové originály, nechal jsem stočit na soustruhu ty širší krčky a bylo to, podložky jsem už pak nedával...,bylo to na 205ku, disky bych nevrtal Quote
driver68f Posted January 28, 2015 Author Posted January 28, 2015 diky za odpovedi,jo,kola mam z 205 GTi,ale ty stary srouby mam ze starych speedlinu z 309,maji delsi hlavu a kouka to ven,coz neni hezky. jinak srouby jsem schanel vsude mozne,ale maji jen tyto. Quote
MilanF1 Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 Pokud si vzpomenu, tak se kouknu, zda mám doma tyhle s krátkou chromovanou hlavou. Ale obávám, že již nikoliv, že jsem je prodal. Ty s tou dlouhou hlavou nemusí být vhodné jen na 205, byly ok i na 16" Avantage z 406. Taky jsem je měl. Quote
Havlicek.Lukas Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 vem ty delsi a stahni jim na soustruhu hlavicky Quote
ozzy56 Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 jednodušší je stočit ty krčky na těch nových šroubech, jak píšu nahoře , za kilo-dvě to udělá každý soustružník Quote
driver68f Posted January 29, 2015 Author Posted January 29, 2015 kdyz sezenu soustruh stocim si je sam,jsem vyuceny mechanik-serizovac a jeste si to pamatuju :-),jinak s tou delsi hlavou mam jen 12ks,ale radsi stocim ty krcky a nejak poresim podlozky. diky za rady. Quote
PAJA106 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 Řešil jsem obdobný problém, nakonec jsem koupil 18mm vrták a udělal do Speedlinů zapuštění a stačí mi tak 1 sada šroubů a mám tak bezpečáky celoročně. Quote
