Šalda Posted January 23, 2015 Posted January 23, 2015 Ahoj, řeším teď problém, vyměnil jsem v pc jakýsi adaptér na grafiku za grafiku Geforce 315 512MB, a najednou mě nejde zvuk. Přitom zvukovku bych měl mít integrovanou, vzadu mám výstup ze základovky jak pro sluchátka tak i pro mikrofon. Bohužel typ základovky nevím, nemůžu to nikde na základovce najít. Jinak mám Windows 7 64bit. Díky za jakoukoli pomoc. Quote
ChouLu Posted January 23, 2015 Posted January 23, 2015 Šaldo nainstaluj si teamviewer, a pošli mi do SZ přihlašovací číslo a heslo, nastavím ti to na dálku www.teamviewer.cz Quote
HonzaRez Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Podle všeho se do výstupů přimotal ten pitomý hdmi codec z grafiky, takže je nutné to přenastavit... Quote
Šalda Posted January 26, 2015 Author Posted January 26, 2015 Zatím se nám to s Lukášem nepovedlo, ale sháním teď jinou grafiku, nějakou starší, tak pak snad už ten problém nebude. Ale to se uvidí. Quote
Dave_k Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Přes co máš připojen monitor? HDMI nebo DVI? Když dáš pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru dole na liště a vybereš "zařízení pro přehrávání" máš tam toho víc na výběr? Quote
ChouLu Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 5x HDMI od grafiky Ale šalda říkal, že tu GPU bude měnit, takže to pak doladíme Quote
Šalda Posted January 26, 2015 Author Posted January 26, 2015 Monitor mám přes DVI, jinak momentálně tam mám zase danej zpět ten modul místo grafiky, na kterej je zapojenej monitor, ale jak koupím jinou kartu tak to pořešíme, snad Quote
Pepito Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Šaldo,jestli můžu do Tvého vlákna,tak mám podobný,ale banálnější problém Snažil jsem se "vyčistit" PC,ale asi jsem si smazal nějaký prográmek podporující reproduktory či co Už od nich nemám instalační CD.Dá se s tím něco udělat? Děkuji za nápady Quote
Dave_k Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 2Pepito: Nejspíš ovladače od zvukovky. Koukni nejdřív na správce zařízení, jestli tam je zvukovka. Quote
Pepito Posted January 27, 2015 Posted January 27, 2015 Dave_k: Píše mi to tam "Zvukové zařízení neexistuje" Quote
Dave_k Posted January 27, 2015 Posted January 27, 2015 Tak sehnat ovladače. Nejspíš přímo u výrobce základní desky, pokud jsi věděl i typ pro lepší hledání. Případně jsou i programy, které Ti ukážou co že tam je zabudovanýho. Quote
Šalda Posted January 28, 2015 Author Posted January 28, 2015 Tak tohle stejný píše i mě počítač, a ani ChouLu na to nepřišel, bohužel. Nevím přesně co tomu je, ale nakonec koupím za 200,- zvukovku do usb a bude vyřešeno. Teda doufám :-D Quote
Radek Hurvajz Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 Koukal jsi do Biosu, jestli není zvukovka vypnutá?? Quote
Šalda Posted January 28, 2015 Author Posted January 28, 2015 Tam ne, ale pokud tam zapojím ten modul co byl místo grafiky v PCI tak mě zvuk jde, tudíž počítám že v Biosu to asi není vypnutý. To je mě právě divný, přitom ten modul který tam byl má jen výstup na dvi, nic jiného. Quote
Radek Hurvajz Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 No pravě jestli není v Biosu nějaká cipovina která by stačila přepnout. Maš někde ten modul?? Fotky, typ atd? Quote
Aluška Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 Já se s dovolením vetřu taky s jedním dotazem ohledně zvuku v NTB Prostě zapnu ho, zvuk jde v pohodě, pak ho zavřu, otevřu zvuk pořád jde a pak třeba po 4 otevření NTB už zvuk nejde a už se nerozjede do té doby, dokud NTB nevypnu, restart nepomůže. Netušíte, co to dělá a jak se toho zbavit? Docela mě to se... Quote
Havlicek.Lukas Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 nezavirat NTB vyskouset reinstal systemunebo aktualizace ovladacu Quote
Aluška Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 Ovladače se myslím už aktualizovaly a systém kvůli tomu předělávat asi nebudu Ono to udělá i bez zavírání, stačí když se noťas uchrápne sám Quote
Šalda Posted January 28, 2015 Author Posted January 28, 2015 Radku, tohle je ono. Typ nevím, zkusím se podívat doma. Quote
