Odesláno (upraveno)
Zdravím,
chtěl bych u svýho žábožrouta vyměnit všechny repro (ty origo hrajou fakt šíleně).
Rádio mám více méně kvalitní od LG
Jestli sem to správně pochopil tak na každé straně jsou 3 repro (pro každé pásmo jeden repro)
-Dveře u zpět. zrcátek výšky / dveře u nohou basy / zadní sezení středy
Takže předpokládám, že tam už jsou nějaký výhybky a teoreticky by mělo stačit vyměnit repro
Mám dvě otázky:
Jaký repro mi doporučíte + jak se k těm repro dostat?
Díky
*edit:
Velikosti repro ve dveřích (podle nějakýho manuálu)
Bass: 165mm
STředy: 100mm
Upraveno uživatelem JS
Ve předu jsou klasicky komponenty repro + vejškáč, vyhýbka je přímo ve vejšce, takže o ničem.
Vzadu je koaxiál, jen teď si nejsem jistej, zda tam nejsou 130mm.
Pokud chceš u 206 kvalitní zvuk, tak bych začal vytlumením dveří, protože u 206 zrovna jen vyměnit repro moc nestačí. Osobně nakupuji tlumící materiál od Ahifi.cz a jsem plně spokojen
A cim konkretne vystužit? V zadu sou 100mm
Klidne to vystužim když poradíte jak, nicmene repro tam dopredu dat nove chci, pac se obavam ze je predchozi majitel lehce zkurvil
Vyztuží se plechy a tapecy takovými jakoby asfaltovými pláty. Tím samým se utěsní díry pod tapecem. Pro co nejlepší výsledek potřebuješ z těch dveří udělat co nejpevnější ozvučnici bez průduchů ven (v ideálnim případě). S těma reprákama je to jak napsáno výše, tam vážně nic jako výhybky nehledej. Na repráky vzadu bych se vykašlal a na rádiu bych je faderem utlumil, nebo odpojil uplně a ušetřený peníze přidal na lepší komponentní dopředu.
  • O 1 měsíc později...
  • O 3 týdny později...
Tiež idem vymienať predné reproduktory. Vsade citam ze pod nove repro treba dat MDF podlozku aby bol zvuk kvalitny. Mam 206 rv. 2004. Mozte mi prosim povedat ten kto uz tie repro vymienal max. aku hlbku reproduktora tam mozem dat a s akou hrubou mdf podlozkou? DIKES
