hakavcak Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Zdravím dnes jsem si všiml, že se mi už nezobrazí na obrazovce nápis informace o náledí. Jen připnutí... Quote
AnotherOne Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Koľko bolo stupňov? Pípať môže aj z iného dôvodu. Quote
hakavcak Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 2C a vím, že mi to normálně začínalo na 3C Quote
AnotherOne Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Bavíme sa o 407? Na nej to je od -3 do +3 a nepípa, iba pri nastupení na displeji vypíše oznam. Teplota potom na displeji bliká. Ak zmena teploty nastane počas jazdy tiež to nepípa iba vypíše na displeji. Quote
Veverka Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 (edited) Na 307SW rozmezí pro hlášení rizika náledí -3+3 pípne 1x a hodnota vnější teploty bliká. Hlášku to taky na chvíli vyhodí. Edited January 20, 2015 by Veverka Quote
Guest StibTo Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Zprava jakmile se teplota dostane do toho rozmezi ma byt "Risk of ice", ta chvili sviti, pak zhasne a pak uz jen blika mensi cisilko teploty, jak bylo jiz napsano vyse. Quote
hakavcak Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 No já vím takhle mi to dělalo teď jen pípne a začne blikat teplota, ale napiš který se mi dřív zobrazoval o náledí se už neukazuje. Quote
Lukaydo 407 Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 A určitě je kolem tech 0 stupnů? a mrzne? Naco ti to je ten nápis stejně to je jen informativni jinak nanic Quote
AnotherOne Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Skontroluj množstvo chladiacej kvapaliny a stav nabitia akumulátora. Quote
Guest StibTo Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Nevim zda je tohle pevne nastaveno ci se to da vypnout/zapnout/upravit na diagnostice .... Quote
hakavcak Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 Že by něco chladící kapalina měla společného s zobrazováním grafiky na RT4..? Vím že na nic mi je nápis stačí, že vím kolik je stupňů, ale ukazovalo mi to nápis tak nevím proč už ne. No je možné, že jsem to někde možná omylem vypnul v diagnostice nebo mirascriptsu, ale nejsem si toho vědom.. Quote
AnotherOne Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Ja hovorím o tom pípaní to s tým môže súvisieť. Quote
Havlicek.Lukas Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 tipuju mirascript - to je tak kdyz se v tom nekdo moc hrabe Quote
HonzaZ Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Taky bych si tak tipnul. Pokud se něco dělá v telematice - navi, tak to chce vždy zkontrolovat. Quote
hakavcak Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 Když přehraju znovu FW 8.31 tak se všechno vrátí do továrního nastavení.? Nebo to zůstane v tom nastavení co jsem tam možná v mirascriptu nastavil.? Quote
HonzaZ Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 S přehráváním bych zatím počkal. Ty máš, pokud vím, diagnostiku. Tak se zkus podívat na konfiguraci telematiky. Hlavně při tom musíš mít nastartovaný motor. Zkontroluj to, pokud by jsi něco překonfiguroval, tak opatrně a rozvážně. Při každé konfiguraci se restartuje displej. Mělo by tam být něco jako funkce řízení výstrah Quote
hakavcak Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 Dobře zatím děkuju zkusím tam něco takového najít. A pokud ne tak přehraju FW. Quote
hakavcak Posted January 21, 2015 Author Posted January 21, 2015 Tak jsem přehrál FW a nic se krom češtiny nezměnilo zůstalo nastavení jak bylo.. Datum, těch 225km i to zobrazení pneumatik.. Dohrál jsem češtinu a je to jako kdybych neudělal nic. Ještě zkusím přes diagnostiku najít nějaké ty výstrahy.. Quote
