1.4i - "škube" za studena, za tepla "střílí" a divný volnoběh
Mišelin
Zdravím všechny pežo?áky - jsem citroeňák (ZX´92; 1.4i, vstřik Bosch) a laik - jelikož v motorovém prostoru jsou si ti naši francouzi blízcí příbuzní, prosím zdejší znalce o radu či zkušenosti ohledně následujích problémů:
- za studena (než ručička vyleze alespoň na 70°C) se autí za jízdy nepravidelně "dusí" a škube = přidám plyn, žádná akcelerace, motor poškubává, teprve po 2-10s se chytí a rozjede - čím větší je venku zima, tím je to výraznější a častější - občas to dělá i při zahřátém motoru ale velmi sporadicky
- volnoběh: 1) za studena v podstatě OK, dle otáčkoměru cca 1200-1600 ot./min (různé dle venkovní teploty, nekolísá)
2) při cca 70°C v podstatě OK - cca 1000 ot./min, prakticky nekolísá, sporadicky trošku "střílí" do výfuku)
3) při zahřátí (okolo 90°C) volnoběh opět mezi cca 1200-1600 otáček, kolísá - drží se např. na 1300, po cca 5s spadne pod 1000 (jakoby se lehce "přidusí"), motor pak "prdne" do výfuku a volnoběh vyletí třeba na 1600 ot. a celý cyklus se opakuje.
- zahřátý motor za jízdy při nízkých otáčkách poškubává, na dvojku je obvykle třeba jet vždy s více plynem, případně kouzlit se spojkou, menší otáčky jinak na dvojku většinou "neustojí" a chce si zaskákat
- spotřeba dle mého trošku vysoká - v létě průměr 8-9l (okresky 90km/h, třetina město), v zimě i o 2 litry více
autí už bylo několikrát v servise, vždy s určitým zlepšením, ale zmíněné problémy zůstávají
krokový motorek, potenciometr škrt. klapky jsou prý OK, tlaky také, čidla a lambda prý rovněž, vzduchový a paliv. filtr, kabely, svíčky kontrolovány
motorem jsem prohnal nádrž naturalu 98 a pak také nějaké čistidlo na vstřiky
vím, že jsou mnohé jsou častá trápení a mnohé zde bylo již několikrát probíráno, zajímalo by mne ale zda někoho netrápila podobná "sestava" a na co se ještě zaměřit
Původně zaslal: Milhaus65
V r. 92 nemůžeš mít 1,4 i. No teoreticky můžeš , ale ne z fabriky. Pouze mono TU3M,TU3M+ nebo TU3MC. Já bych to tipl na cívku VN.
monistřik nemá oznčení i ? Jak je to tedy, já ho v papírech mám napsaný a to i v německým originále???
Všude je psáno 1.4i a vím, že mechanik o mém motoru mluvil jako o monovstřiku a používal i právě něco z označení, které jsi zmínil (TU3M,TU3M+ nebo TU3MC) ale jestli je monovstřik ten pravý vstřik a \"íčko\" to netuším ... :)
Pročítal jsem Milhausi65 tvoje profesionální příspěvky na téma cívka VN (a jiné), tak mám v této souvislosti ještě dva velmi laické dotazy:
Tu zkolabovanou cívku VN zachytí diagnostika???
Jak se jednoznačně pozná, že \"ŘJ dostala ránu\"???
No já nevím, ale já, a mé technické okolí používá \"i\" pro vícebod. Možná zvyk. Nikdy mě nenapadlo, že to může být jinak. ;)
Cívku VN diagnostika většinou nepozná, musíš mít novou na vyzkoušní. U některých typů to poznáš v radiu - mírné lupání.
ŘJ se poznat dala, už si to nepamatuju , ta éra (1,4i Cívka VN Sagem-ŘJ Sagem) už přešla. Na Diagu to psalo něco jako vnitřní chyba počítače, nebo se do toho nedalo dostat Diagem. Chaotické hodnoty atd. Mohl bych to ale zjistit. Určitě si na to někdo z kolegů vzpomene. :mad:
Tiez ma neskor napadla ta VN cievka, lebo som tu niekde na fore kedysi cital, ze niekomu ta cievka praskla (ta hmota, v ktorej je zaliata), dostavala sa do nej vlhkost a robilo to psie kusy. Zeby to boli prave tie cievky Sagem?:myslim
Myslim, ze diagnostika ti vadnu cievku nemusi odhalit, aspon nie ta vyblikavacia. Aj ked ma nieco take, ako kontrola VN cievky-vid tabulku dole. Tak ma napada, ked som skusal tu vyblikavaciu diagnostiku, a nic mi nereagovalo - zeby som mal napoly odpalenu ECU?:myslim
Diagnostika
4. Seznam chybových kódů
kód význam
11 konec diagnostiky
12 začátek diagnostiky
13 čidlo teploty vzduchu
14 čidlo teploty chladící kapaliny
15 relé palivového čerpadla
21 potenciometr škrtící klapky
22 idle speed control valve
23 dtto
27 sensor rychlosti vozu (vehicle speed sensor)
31 kontrola lambda regulace
32 dtto
33 MAF/MAP čidlo podtlaku v sacím potrubí
34 ventil odvětrání motoru/nádrže do uhlíkového filtru
35 snímač na škrtící klapce volnoběh - plné zatížení
36 vyhřívání lambda sondy
41 otáčky motoru
42 kontrola vstřikování (injection valve control)
43 kontrola proti klepání (anti-knock control)
44 čidlo klepání 1
45 kontrola zapalovací cívky 1
46 ventil tlaku turbodmychadla
47 regulace tlaku z turbodmychadla
51 lambda sonda
52 řízení lambda regulace
53 napětí baterie
54 řídící jednotka a systém řízení proti klepání
55 CO mixture potentiometer
56 imobilizér (coded anti-theft)
57 kontrola zapalovací cívky 2
62 čidlo klepání 2
63 lambda sonda 2
64 mixture control B
65 cylinder sensor
71 vstřikování válce 1
72 vstřikování válce 2
73 vstřikování válce 3
74 vstřikování válce 4
75 vstřikování válce 5
76 vstřikování válce 6
91 inj. valve control
5. seznam podporovaných ECU
model rok výroby vstřikování
106 od 1991 Magneti Marelli G6/8P, Mono Motronic MA3.0, Motronic MP3.1
205 od 1988 Mono-Motronic, Magneti Marelli G5/G6, Mono-Motronic MA3.0, Motronic M1.3
306 od 1993 Magneti Marelli G6/8P, Mono-Motronic MA3.0, Motronic MP3.2, MP5.1
309 od 1988 Mono-Jetronic, Magneti marelli G5/G6, Motronic M1.3, ML4.1
405 od 1987 Magneti Marelli G5/G6, 8PL.AP, Mono-Motronic MA3.0, Motronic M1.3, MP3.1, ML4.1, MP5.1
605 od 1990 Magneti Marelli G jedno a více bodové, Motronic MP3.1, 3.2, 5.1, 5.1.1, Fenix 3B a 4
Chlapi zatím díky moc za rady a zkušenosti!
Nechám tu cívku prověřit/vyměnit, snad se mon dieu ten můj citrouš už zase uzdraví a pořádně rozjede (bez kuckání a nebude se při tom tolik cpát!) ;)
... (za poslední půlrok výměna benz. čerpadla, vstřik. hlavy, diagnostika, přetěsnění, prověřování, štelování atd. a pořád to není TO ONO... :(
Ta hadice podtlaku je asi OK, vypadá jako funglnová a drží na obou stranách jak přibitá!
