p 406 rok 98 (old model)
ahoj mám p. 406 a kdyz sem vycouvaval z parkoviště tak mi něco klepalo na podvozku nebo to tak alespon
znělo. za jizdy dobre občas u dvojky to zaklepalo a vzdy kdyz sem trochu povolil spojku, ale jak sem zase
couval tak to dělalo hodně a nepravidelně. Nemohlo by to být něco s převodovkou ?
Guest servisman
Co se tak podívat pod auto ??  tipl bych na Silentblok  motoru.
Koukni na ten výfuk, stávalo se mi, že mi koncovka klepala o nárazník. Také to dělalo při přeřazování nebo v určitým spektru otáček motoru, podle toho jak byl motor v tahu. Může být utržený silentblok motoru takže se při přeřazení motor škubne a samozřejmě se to přenese i na výfukové potrubí.
Guest servisman
Nemusí býti utržený silentblok - třeba pravý nahoře u rozvodů může býti povolený, stačí jen dotáhnout. Nad ním je další  ojnička  tam jsem měl utržený ten menší a další co je pod motorem .
diky kluci ve středu to jdu dát k mehacnikovi uz to mam dohodnuté. jinak vypada to na ten vyfuk pod motorem hned neco tam nehraje a mladá stim vlitla na obrubak a drela o bříško. Přiznala se. takze vime kde asi bude zavada.
Zdravim panove. Ja mam obdobnej problem, ale pri jizde dopredu. Skontroloval sem vyfuk, poloosy, spodni silentblok co je pod motorem a nic. Nakonec sem nasel chybu v drzaku motora na strane rozvodov. Ze 4 sroubu tam zustal jenom jeden. Po dalsich sroubech ani stopa, no vlastne jedine co sem nasel, ze sroubu byli zbytky v bloku motoru. Ted otazka jak jej vybrat? Kdyz pristup je tam uplne spatny.
Asi uelam generalku motora rovnou :D
Guest servisman
Záleží kde ruply , třeba by to nějak šlo. Podepři motor zespodu a zkus to demontovat.
Sou utopene!  jeden se mi podarilo vytahnout ale ten druhej ne a ne. tak ze motor pujde ven. Skousel sem vsechno jak se k tomu nejlip dostat ale nejde.
TAK vyřešeno ztratil sem gumu která drzela vyfuk a druha byla prasklá nechapu jak sem si toho nemohl všimnout ale ok no :X típek kteremu sem to daval se trochu divil :X
