peugeot 508 - když přeřadim a sešlapnu plyn auto jako by vynechá cukne ..............
Posted
Mně to dělá taky, na autě 3 roky starym. Ale zásadně při řazení z 5. na 6., a tak cca jednou za 20 přeřazení. Zvykl jsem si a neřešim. Pocitově to působí, jako by se něco někde "zahltilo", nebo ucpalo. Se spojkou to podle mně nemá nic společnýho (ale jsem laik, takže...).
Posted
Ahoj a kolik máš najeto,a už si dělal rozvody mě řekly že rozvody se maji dělat po 240tkm nebo 10letje to možný,nechám udělat filtry a oleje v motoru a převodovce a uvidime.
Posted
V servise to povedali správne. Tento interval je určený výrobcom a je to aj v servis.knihe. Ak jazdíš krátke trasy, alebo mesto tak je to 180 000km.
Posted
Total quartz ineo ecs 5w-30 je olej, ktorý odporúča výrobca a dá sa kúpiť za veľmi dobrú cenu, takže sa ani neoplatí špekulovať nad inou značkou.
Posted
Zdravím všetkých,
ja mám podobný problém, ktorý som tu už niekde spomínal, a síce, že s sa autom neviem normálne plynulo rozbehnúť. Tento problém identifikujem tak, že na voľnobehu pridám naplno plyn, ale otáčky nevyletia rovno hore ale najprv sa akoby zaseknú na cca +/- na 1500 až potom pokračujú hore. Po bezprostrednom zopakovaní vyletia plynulo hore. Neviem či mám ucpatý filter pevných častíc alebo čo by to mohlo byť, nikto mi zatiaľ na nič neprišiel..
Ak by ste mali rovnaký problém, prosím zdieľajte, auto mám od novoty asi tri roky.. hlavne za posledný rok jazdené veľmi málo, prevažne v meste.
Posted
práveže vôbec nič :-( že všetko je ok, ale nenechával som im tam auto aby sa s tým piplali ďalšie dva ako mi to navrhovali, takže keď tak mám v pláne to riešiť pri kontrole 60t km..
Posted
A jak často ti to dělá mně to dělá spíše z 2 na 3 ale jen někdy neni to pravidelně,příští týden jedu na servis tak se tam zeptám co by to mohlo dělat palivovy filtr možná.Nechám udělat filtry olej,destičky.
Nevite kolik stoji to aditivum co se dava do nadobky u nádrže.
