Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Nevie mi niekto poradit aka presne pasuje autosedacka s isofix uchytom do peugeotu 307SW? Starsi model.. Tie s podpornou nohou nechcem a ostatne potrebuju okrem uchytenia isofix este aj ukotvit kotviacim pasom navrchu. A 307 sw tam to kotviace oko nema.. Ake pouzivate vy? Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Dark69 Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Východniar zdraví východniara trochu nechápem dotaz,ale isofix je od toho isofix,že je to nejaký štandard a je to rovnaké uchytenie. . . . bolo by dobré špecifikovať autosedačku-kategóriu-skupinu 0-9kg?9-25kg?9-36kg ? Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Gabriel 307 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 myslim ze nektere modely maj prave kvuli bezpecnosti jeste ten horni uchyt - resi se to popruhem pod hlavovou operkou Citovat
ozzy56 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 zkus sjet přímo do special prodejny dětských sedaček--dal jsem si ruce za prdel a nechal si ukázat všechny modely a pak mi vybranou nasadili do auta a vysvětlili všechno kolem, nakonec jsem zjistil, že vybraná sedačka je to přímo doporučená výrobcem vozu Citovat
Roman Bazi Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Popruh podvlékneš pod hlavovou opěrkou za opěradlo, a v kufru zahákneš za do podlahy. Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Dakujem Vam za odpovede.. Chcel by som presne tuto autosedacku od 9kg do 18kg s isofix co je na obrazku, a skoro vsetky sa musia este aj ukotvit navrchu.. Lenze moj peugeot ma len isofix uchyty a ten specialny kotviaci hak v strope uz nema.. Maju to len novsie auta...tak neviem ako by sa to dalo poriesit a ci vlastne mozem pouzit tuto autosedacku.. Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Dark69 Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Rozmyslal som ci by som to nemohol ukotvit aj o sedacku auta zo zadu, za tu rucku dole..Co si o tom myslite? Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Dark69 Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Obidve sedačky mám Cybex s isofixom jedna 9-36 kg a druhá je 15-36 kg ani jednu nekotvím ani do stropu ani do podlahy.Teraz keď.na to pozerám v mobile nešlo by to ukotviť niekam na rám zadného sedadla ? edit:než som to napísal o kotvení do sedačky tak ťa to napadlo napísal si to edit2: ak sa to dá ,tak v tom nevidím problém Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Gabriel 307 Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 Obidve sedačky mám Cybex s isofixom jedna 9-36 kg a druhá je 15-36 kg ani jednu nekotvím ani do stropu ani do podlahy.Teraz keď.na to pozerám v mobile nešlo by to ukotviť niekam na rám zadného sedadla ? Do sedadla by to islo ukotvit zo zadu. Len neviem ci to bude mat spravny efekt, kedze sa to ma kotvit o strop... Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Možno by bolo dobré pozrieť do serviceboxu na konštrukciu sedačky len ja som teraz na mobile v práci Citovat
Roman Bazi Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Ale to se do stropu nekotví. To se kotví do podlahy za sedadlem. Za to madlo by se to kotvit mohlo. Já to kotvím do podlahy, právě pro tu větší bespečnost. Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Praveze do stropu sa to kotvi podla vyrobcu.. Prikladam video.. Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Dark69 Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 Ale to se do stropu nekotví. To se kotví do podlahy za sedadlem. Za to madlo by se to kotvit mohlo. Já to kotvím do podlahy, právě pro tu větší bespečnost. Do podlahy neviem ci by mi dostal ten kotviaci pas, a skoro stale mam plny kufor tak neviem ci to nebude zavadzat.. Citovat
Roman Bazi Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Tak to vidím poprvé, že se to kotví do stropu. Kolik aut má takovéto oka??? Já měl na autosedačce návod, a tam je kotvení do podlahy. Pás mám dostatečně dlouhý. Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Roman Bazi Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 Ja som si to predstavoval jednoducho, ze kupim sedacku s isofix systemom a bude pokoj lenze ako vidis, same novinky su a mam z toho bordel... A co mas ty za sedacku? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 a musi to byt kotvene ?vzdyt to je nejaky korpus takze i pri nehode se korpus opre o sedak nebo ne ??a osobne bych to taky dal do podlahy protoze na strop to podle me postrada smysl Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Nekotvím . . . ja nemám ani ten popruh,mám sedačky nacvaknuté do isofixu a hotovo. . . aj tak sa opiera ten korpus o zadnú sedačku a pás tu sedačku nepustí Citovat
Dark69 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Pozeral som jedno video kde pri neukotvenej sedacke je obrovsky tlak hore, sedacka sa nahne vo vrchnej casti dopredu a trhne dietatom... Pri ukotvenej sa sedacka skoro ani nepohla a netrhla dietatom.. Preto niektore sedacky uz maju namiesto toho kotviaceho pasu aj podpernu nohu.. viď. foto dole a 300 eur za sedacku je moc vela Asi kupim tu caretero a ukotvim ju o podlahu popripade o sedacku vzadu to gabriel307: ty mas este aj pas cez sedacku? Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Dark69 Citovat
Gabriel 307 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Pozri na sedačky Cybex je tam taký pult cez ktorý ide pás z auta. som v práci a na mobile tak sa to zle hľadá cena Cybex Pallas 9-36 kg keď som ju kupoval bola cca 6500,-Kč edit:u Cybexu to asi nehrozí operadlo drží pás auta -sedačka nemá vlastné pásy Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Gabriel 307 Citovat
Roman Bazi Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 (upraveno) Já mam Francouzké Nania, s isofixom v jednom autě a bez isofixu v druhém. Upraveno 18. leden 2015 uživatelem Roman Bazi Citovat
