Posted
Zdravím mám taký problém v poslednej dobe s mojim peugeotom. Po jednej ceste (cca 30km) mi po zaparkovaní cez odvzdusnovak na chladici vytiekla znacna cast kvapaliny. Pôvodne som myslel ze je termostat v prdeli ale po rozobrani som zistil ze je v poriadku. Nasledne som skúsal odvzdusnovat. Stale ten isty problem. Tlacilo cez odvzdusnovak na chladici nie cez vicko na expanske. Tak som vymenil chladic v nadeji ze je problem s nim. Po vymene sa problem presunul k viku na expanske. Po odvzdusneni a doliati kvapaliny staci prejst par kilometrov a zaparkovat. S pod vika vytlača penu a po otvoreni odvzdusnovaku nad termostatom pri tom jak je natlakovany system vytlaca vzduch a az po chvili ide kvapalina. Samoodvzdusnovacia hadicka bola vymenena za novu no problem pretrvava. Môže to byt len zavzdušnené a tym pádom nie je dobrá cirkulácia vody a vytláča to vodu z expansky? alebo je tam zrada na hlave motora?
Posted (edited)
máš to fouklé ,vyměň těsnění nebo rovnou motor ..je to jen otázka času ,kdy se to odebere  do věčných lovišť
s dalším provozem se jen přibližuješ ke zkroucení palice a dražší opravě,což se neoplatí
Edited by myšut
Posted
Oprava by te ale nemela stat mnoho, jen se vymontuje par veci, vymeni tesneni, zabrousi hlava a bude to ok :-). Motor neni tak narocny na opravu. U me to bylo naopak hrozne pac sel celej motor ven a mechanici na tom stravili snad dva dny hruza...
Posted
 řešil jsem to nedávno u sestry tlačilo to do vody postupně víc a víc když jsem pak rovnal hlavu zjistili jsme že je prasklá tak jsme sehnali jinou a zatím to jezdí, vyšlo mě to cca na 10000 za materiál včetně hlavy z vraku za 6000 dával jsem jí rozvody s pumpou a komplet těsnění hlavy a filtry, kdybych jí účtoval maloobchodní ceny a práci tak tam zahučí za 20tisíc.
Posted (edited)
náročný to není ale u 405 je blbost dávat do toho 20 tisíc ..
otlakování srovnání vaření hlavy za 2-2.5 tis
ofrezování za 2-3 stovky
nový rozvod 1500 -3500
šrouby 1000
práce cca 7-8 hodin
na 8-12 tis bez papírů
nebo motor Dčko 47 ,51 kW nebo Td někde za 2 ku a vyměnit, něž to auto dojezdí úplně na něco jiného nebo jiný auto na přestvabu za 2500,-
ps:bez opravy hlavy to nemá cenu, to by stálo jen 4ku cca bez rozvodu
Edited by myšut
  • 2 weeks later...
Posted
Tak bolo to v tesnení. Riskli sme to s kamarátom a po 14tich hodinách náročnej roboty sme tesnenie vymenili. Prvotné jazdy ukazujú že je problém odstránený. Budem to sledovat dalej a uvidím. Jeden zo šrobov čo držali hlavu bol hrdzavý od vrchu po spodok takže rátam to tak že tam bolo to tesnenie nejak poškodené. (Niekto inteligentný predomnou ho zošroboval od krajov ku stredu takže bolo v strede dokrutene jak pružina.) Snád pojazdí. Oprava dokopy aj s nakupom naradia 100€ (sada nadstavcov, momentovy kluc, tesnenia hlava viko vyfuk, sroby, olej nová chladiaca) Rozvody sme nemenili kedže nemajú ešte ani 40000 a vyzerajú ako nové.
