tamper Odesláno 19. červen 2018 Sdílet Odesláno 19. červen 2018 (upraveno) VIN - VF38BLFYE80991697 Díky Upraveno 19. červen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. červen 2018 Sdílet Odesláno 19. červen 2018 Tak ty máš napájení ze spínací skříňky přes pojistku F40 (pojistka úplně vpravo v tý oddělený pojistkovce nad tou velkou pojistkovkou pod volantem) , takže to tipuju na špatnou spínačku . Dá se na netu sehnat spodek spínačky s kabelama nebo upravit napájení toho ventilátoru přes relé , někde je tady na to vlákno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tamper Odesláno 19. červen 2018 Sdílet Odesláno 19. červen 2018 Díky na stotisíckrát....Kéž Ti tvou dobrotu"pánbůh" oplatí na dětech ....Ne vážně .....moc děkuju.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. červen 2018 Sdílet Odesláno 20. červen 2018 @tamper když budeš chtít , zastav se v Mělníku v Peugeotu , mrknem na to , co by s tím šlo udělat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tamper Odesláno 20. červen 2018 Sdílet Odesláno 20. červen 2018 To vážně??Neříkej dvakrát :)...Já tam totiž stejně chci jet,protože mi prohnila mrazovka mezi svíčkami tak potřebuju novou..Zatím jezdím na dřevěnej "špunt" :D....Už teď vím,že mi proud nejde ani na tu pojistku,takže to bude ta spínačka pokud tam tedy není žádné relé... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. červen 2018 Sdílet Odesláno 20. červen 2018 Určitě se stav , jenom mi dopředu napiš SZ , abych tam byl , teď to mám hodně rozlítaný (školení , dovolená ...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Dobrý večer mám stejný problém.Ventilátor se vůbec nespustí tudíž ani klima(digi) . Pokud by mohl někdo dát schéma zapojení byl bych vděčný 2.0 HDi RHZ rv. 2002 VIN: VF38BRHZF81467537 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 (upraveno) meraj na cervenom kabli od spinacky co ide do poistkovky, ci mas stavu, klucik poloha 2 pokial nemas vadna spinacka ak nemas mux samozrejme , teraz to nemam jak overit Upraveno 27. duben 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 Mám MUX. Ale asi je vadný ventilátor. Na patici co jde zapojit do ventilátoru proud je teda pokud by to nemohlo dělat ještě něco jiného Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 Tak změř , jestli v tý patici máš i kostru , ta je ovládaná modulem rychlostí ventilátoru , kterej je v tunelu u nohou spolujezdce ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 Tak do ventilátoru vede patice s dvěma dráty. A na nich proud je. Nebo mě něco uniklo ? Měřeno multimetrem při zapnutému motoru 14.3 voltu. Taky jsem přemýšlel nad tím odporem nebo co to je, ale to by snad nepustilo proud k ventilátoru kdyby ti bylo vadné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 Zkus to zatížit silnější žárovkou , jestli bude svítit , tak je v háji ventilátor . On multimetr může ukázat napětí , ale při zatížení tam nic být nemusí ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 29. duben 2019 Sdílet Odesláno 29. duben 2019 Tak problém vyřešen. Bylo to odporem Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlk406 Odesláno 31. květen 2019 Sdílet Odesláno 31. květen 2019 Zdravím. Tak došla řada i na mě. Nejde mi ventilátor topení. Na ovl.panelu lze nastavovat rychlost, ale větrák stojí. Nejde tam napětí. Napájecí vodiče jsou MC40B a KH40 (žz a šedý). Nepodařilo se mi dohledat, kam je KH40 připojen. Schema nemám. Auto je 11/2001, MUX, digi klima. vin VF38E4HXF81420270. Prosím, poradí někdo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 31. květen 2019 Sdílet Odesláno 31. květen 2019 KH40 jde z BSM (pojistkovka v motoru) ze zelený patice pin 8 a 16 , změř , jestli je na těch pinech po nastartování napětí . Jestli ne , tak nejspíš odešlo relé v BSM ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlk406 Odesláno 31. květen 2019 Sdílet Odesláno 31. květen 2019 děkuju za radu, zítra prověřím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlk406 Odesláno 1. červen 2019 Sdílet Odesláno 1. červen 2019 Tak jsem prověřil. Zaoxidované kontakty na těchto pinech jsem pročistil a poladil, aby byly těsnější - zdáli se mi příliš volné, a napětí u ventilátoru se objevilo, přestože vodič KH40 na tyto piny přímo nevede - někde musí být rozbočení. Ale to můj problém nevyřešilo. Vada je v regulátoru. I když na výstupu pro motor lze naměřit napětí, nerozsvítí ani žárovku. Motor jsem zkoušel napřímo z baterky, ten jede, konektory se zdají ok. Modul jsem rozebral, proletoval hlavní spoje, ale vzhledem k oprýskanému zalakování a měděnce na smd součástkách to nepomohlo. Výkonový tranzistor je označen NH05AB, k tomu jsem na webu nic nenašel. Takže koupím modul a budu doufat, že se zadaří. V každém případě děkuji jarokare za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlk406 Odesláno 6. červen 2019 Sdílet Odesláno 6. červen 2019 Takže. Koupil jsem regulátor od FEBI (36695), instaloval a opět foukám a klimatizuji . . . jen jsem neodolal a rozloupl nový kousek. Čekám nižší životnost, protože výkonový tranzistor je poloviční velikosti. Ale za cenu 840,- vůči originálu za 3600,- to akceptuji. Mějte se. OK406 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tondach Odesláno 20. únor 2022 Sdílet Odesláno 20. únor 2022 Chtěl bych se zeptat, sedí ventilátor z 306 na 406.nevyznam se. Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maca22CZ Odesláno 27. září 2022 Sdílet Odesláno 27. září 2022 Ahoj kluci, tak na mě taky došlo nejde mi ventilátor a i klima, když člověk jede tak po 10ti minutách to začne slabe foukat jak teplý tak studený v interiéru, ale nejde ovládat rychlost točení. Po výměně ovládacího panelu se ventilátor cca na 30 vteřin roztoci. Připojení na přímo ventilátor se taky točí. Mám 2.2hdi 2002 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
