ozzy56 Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 (upraveno) mám s novým autem celkem prd najeto, ale i v největším mrazu co zatím bylo minus 12 chytne na drc -- úmyslně nečekám až zhasne žhavení a na startování ta zima nejde opravdu poznat, je vidět, že nastal ohromný posun mezi dieselama před 15-20 roky a dnes 1.6 HDi 84kw (používám VIF zimní od října...) Upraveno 19. leden 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
punkac Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Otec taktéž 1,6 hdi ale verze z roku 2007 v c4 Picasso 80kW a taktéž na drc Odesláno pomocí TapaTalk z S3 Citovat
Šalda Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Mě i přes utopení motoru startuje na brnk, a dnes dokonce poprvé za celou zimu i žhavil A teď je mě jasný že zítra už nenastartuju Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 novou baterka tam mám 75ah 800a origo peugeot, bohužel 8 let stará original odešla:) takže žádny problém Citovat
marko306 Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Keď som mal moju ex 807 2,2 HDi 94 kw v poriadku, tak štartovala úplne parádne. Najstudenejší štart bol okolo -20 stupňov. Citovat
oddie Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Já jsem to v mrazu ještě nestartoval, takže nevím, ani se to nechystám zkoušet, takže to hned tak ani nezjistím Citovat
MilanF1 Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Chytám na drc, ale taky jezdím denně. Nejnižší teplotu jsem měl letos tuším -10°C. Ale snažím se čekat, až zhasne kontrolka žhavení. Ale je pravdou, že jsem v autě ještě žhaviče neměnil, a to jsem najel přes 100 tkm ... vůbec nevím, v jakém jsou stavu. Ale pořád to startuje, není důvod se v tom šťourat. Oproti starým dieselům je rozdíl také v délce žhavení, však "holý" diesel žhavil i v létě a bez žhavení se mu ani v létě nechtělo. Navíc jakmile v zimě odešel jeden žhavič, motor chytil, ale chvíli se pěkně hádal ... ale tam pasovaly žhaviče z Avie . Citovat
Honza z Nera Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 . . . startuju normálně. Doma na první našlápnutí. . . a auto taky Citovat
vix Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 -8 °C se dá nahodit ještě bez žhavek. Pak záleží, v jakém stavu jsou žhavky. Uvidíme v únoru. Citovat
punkac Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Ještě k těm starým dislum... Z těch dvou desítek vozů mnou dlouhodobě řízených a některých i vlastnenych byly jen dva staré diesly.. Fiat tipo 1.9td 66kw a 2.1td s bosch čerpadlem pegina 406... Oboje v jakémkoliv mrazu nastartovaly po cca 3 vteřinách držení klíčku v startovací poloze... Oproti tomu kolega z práce se svým eskortem cca stejně starým jako má 406 točil klidně i půl minuty ale měl tlaky v motoru v zadeli... Takže za mě i když jsem jezdil se starým motorem ale tlaky jsem měl v pořádku tak mě zima neprekvapila. Odesláno pomocí TapaTalk z S3 Citovat
Medvěd Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 306ka startuje úplně v poho, ale včerejší a dnešní zážitek se startem 1,8 D ve školním Escortu, kdy má člověk pomalu strach, že ho ten motor profackuje ... :bojim :bojim - na dobré se holt hezky zvyká Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Můj ranní start pod -5°C: DždždždžGrgrgrrrrrgrgrgrrrrgrgrgrrgrgrrgrgrgrgrgrgrtttrggrgr(doprovod koře a vůně avie), řadím 1, vyjíždím na cestu, trochu to cuká ( čím je víc pod -10 tim dýl ale max 100m). Vyměnil jsem letos baterku za tu co tam patří a žhavoče a jediná změna je, že nepohasínaji světla a start je rychlejší (větší start. proud), ale kouř a nepravidelnost chodu a kouř je už 5 zimu stejná. Citovat
dusan2 Odesláno 7. leden 2015 Odesláno 7. leden 2015 Evasion som do -10 startoval s jednym funkcnym zhavicom. Dnes pri -20 som mu musel pomoct s webastom tak som tam dal poobede vsetky zhavice po dvoch rokoch nove. Dodavku s milionom km a povodnymi zhavicmi ,na 99% nefunkcnymi , nastartujem pri -19 :-) ( link na video v clubovej rocenke). Citovat
oddie Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 Já to nezávislé topení pouštím v mrazu předem vždy, proto nevím, jak by to startovalo zmrzlé. Mohl jsem to vyzkoušet před 2 lety na horách, kde bylo ráno -25, ale fakt se mi nechtělo to zkoušet, škrábat led a pak sedat do promrzlého, radši jsem to webasto pustil hodinu předem... Třeba bych se nakonec i divil, že mi to v mrazu ani nenastartuje Citovat
Haryk Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 několikrát jsem staroval bez žhavení, jelikož jsem zapoměněl že mám žhavení , a vždy na poprvé i při -15 u 807 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 Zatím v pohodě na drc, žádný problém, nehádá se, prostě super. 307sw 1.6hdi 80kw rv. 07 307Sw,1.6hdi 80kw rv2007 Citovat
Pacho69 Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 No já jsem taky úplně odvykl, že by ch měl počkat na nažhavení, tak jsem mezi svátky vylezl do -16 a jak jsem zvyklý, otočil jsem klíčem. Trochu mě zarazilo, že motor chytl až na druhé otočení starteru, což se nestává, vždy totiž chytne hned. Pak mi to došlo a dával jsem si pozor, vždy raději těch 5vteřin do zhasnutí kontrolky počkal, a motor naskočí jako vždy, už při první otáčce startéru. Koukal jsem při -18 na aditiva. Zajímavé, z VIFu byl gelík, tekl asi jako med a bylo v něm vidět cosi jako krystalky, TDA v pohodě šplouchalo Citovat
oddie Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 To je myslím napsáno i na obalu, že samotné ztuhne. Citovat
Milans65 Odesláno 8. leden 2015 Odesláno 8. leden 2015 308 SW 1,6 HDI 66kw 2009 při mínus 6 chytá normálně a ještě se mi ani nerozsvítilo žhavení (prej je to normální a záleží pro jakej trh bylo auto určený) Citovat
