Posted
zdravim pani. mam problem.svietilo mi esp casom zacala blikat stopka a nakoniec auto ani nenastartovalo iba sem tam chytilo ked dlho stalo ale motor isiel dost divne ako keby v nudzovom rezime. dnes som odpojil konektor na riadiacke esp a bola tam voda nakoniec som zistil ze  jeden tenky pin bol  ulomeny a jeden hruby tiez.. ten tenky  ale nemal vyvedeny kabel je to na konektore zaslepene no ten hruby  ma kabel modry č6 tusim.  rozoberal niekto tu elektricku cast? moze ten motor blbnut koli tomu?pisalo mi esp default abs defaul  nejde ani otacckomer ani tacho a je to tam vysvietene ako stromcek vianocny uz. tak som tu jednotku vymontoval a teraz poradte da sa tam ten pin nejako nanovo naletovat z vnutra ked to rozoberiem tu elektricku cast?nema niekto tu riadiacku esp na peugeot307 2,0 hdi 66kw 90 ps? je to bosch . riesil niekto uz nieco take? ten pin uz v konektore nieje nevidim ho tam nikde.takze pani dobre si skontrolujte ci vam tam nezateka lebo tie pini su lahucko od korozie a idu do vecnych lovist.dik za rady
Posted (edited)
Daj nejaku fotku, mozno to rozobrat a naletovat nieco ine, utesnit a je to.
a nerosype sa to ked oddelim tu elektricku cast od mechanickej? skusim to odfotit aj ked tam toho moc nevidno
Edited by ramazoti12
Posted
Ak by slo o ten jeden vodic, mohlo by sa to dat napajkovat, a nejako predlzit. pripadne piny sa daju aj samostatne kupit, alebo zohnat konektor.
ale ten pin je vnutri tej riadiacky neviem ako je to vnutri riesene ci su tam napajkovane na nejakom plosaku  alebo ako.nemal si to rozobrate?
Posted
to nie, 307 nemam, radim.
ale za pokus to stoji.pripadne uz len vymenit.
Mozes to demontovat, nejakou bruskou odbrusit, ci otvorit, Ked to nefunguje je to naprd. Napajkovat, a zatmelit aby tam netieklo.
Vies, ked je to pokazene a nefunguje to, nemas co stratit.
Posted
no uz v podstate nemam co stratit :) dnes alebo zajtra to rozoberem pofotim aspon uvidite  ako to vyzera ked  sa to rozobere :)
Posted
tak som to tam napajkoval z noveho  pinu som odstrihol  poskladal to  vsetko ide vsetko zhaslo motor startuje no nedari sa mi to odvzdusnit :( treba 307 odvzdusnit aj cez diagnostiku ked bola vonku cela ta jednotka abs a esp? a este sa mi podarilo urvat zavit na zadnom strmeni co ti poviem ked smola tak riadna.mam tu aj lexiu len neviem   pyta to nejaky dam a neviem co tam mam zadat ake cislo. nevies poradit?mam auto v zahranici a potrebujem to doviest na slovensko len furt sa brani :DD
Posted
DAM je cislo karoserie bud zjistis podle VIN cisla nebo byva na samolepce na sloupku dveri ridice
nebo tam napis prvni co te napadle
da sa tam napisat asi len 4 čislice  . a nevies ci tie brzdy treba odvzdusnit aj cez diagnostiku ked bola vonku riadiaca  abs a esp lebo normalnym sposobom to nejde odvzdusnit stale je pedal makky  nevie niekto preco?
Posted
urcite jinac ten vzduch z toho nikdy nedostanes
a jake mas cislo kastle predpokladam neco kolem 8 tisic
posli mi vin ja ti ho reknu presneji (ale az rano)
VF33ERHYB82697616  KED SOM POZERAL  MECHANIKOVI CEZ PLECE TAK TAM NAPISAL NIECO  ASI 6545 ci tak nejako tak neviem co tam mam dat ja to bolo v original peugeote servise .a videl som to len sekundu a niesom si isty .nevies nejaky navod ako to presne odvzdusnit taky postup ako pre blondinku :D :D lebo cez diagnostiku som to nikdy nerobil ani neviem kde to tam mam hladat a ako postupovat mam este renaulta a ku tomu mam clipko a stym robit viem tu lexiu som kupil koli  tomuto korabu :D ale este som ju ani nezapol  tak neviem co a jak a potrebujem to dat dokopi konecne :( abs som opravil a  teraz musim strmen zhanat uz ma ide porazit jedno sa opravi a hned druhe  pokazi jak keby chcel  opat zostat v nemecku ten peugeot :D :D
Posted
DAM 09467
nulu zadavat nemusis
ako si to vyratal?:D  mam este 206 ten stitok mam aj odfoteny poslem ti tu foto ok povies mi aj na ten?a ten navod sa ti nechce pisat? mas cas  aj tak strmen bude az o nejake dva tri dni :(
DAM 09467
Posted
ako si to vyratal? mam este 206 ten stitok mam aj odfoteny poslem ti tu foto ok povies mi aj na ten?a ten navod sa ti nechce pisat? mas cas aj tak strmen bude az o nejake dva tri dni
Posted
diky chlapi je vidiet ze dobry ludia este nevymreli.:) este ak sa niekomu  bude chciet  postup napisat ako to spravne cele odvzdusnit  pomocou  toho diaboxu a zapalim za vas lampion stastia nech  mate vela stastnych kilometrov najazdenych :).ten zaklad ze od praveho zadneho  potom lz  pp lp  koleso to viem aj ja aj ako sa ma naslapavat kedy povolit atd ale  cez tu lexiu som to nikdy nerobil ani neviem kde to tam hladat.objednal som dnes ten strmen na ebay za 30 euri tak o nejake dva tri dni to pride a  idem sa do toho pustit.este ma napadlo pedal v jednom mieste  ako keby zadrhoval asi v polovici drahy tak dufam ze som neposkodil aj gumicky  tam ked to islo na prazdno.je velky problem vybrat hlavny brzdovy valec na tej 307?
