ventilátor topení 806
jagel
Mám 806 a vrčí mi hrozně větrák topení. dal jsem nový, stál mě trojku a vrčí i nový. vypadáto na nějaký problém v elektrice.Vypadá to jako když přeskakuje eletrický náboj mezi rotorem a statorem ventilátoru.Když ho mám venku a držim vrtuli a pustim ho na malé otáčky, tak je cítit jak se chvěje a řve. Dělá to v každých otáčkách. Poradíte někdo? děkuju
[upravil dne 31.10.05 jagel]
Původně zaslal: jagel
Mám 806 a vrčí mi hrozně větrák topení. dal jsem nový, stál mě trojku a vrčí i nový. vypadáto na nějaký problém v el. Vypadá to jako když přeskakuje eletrický náboj mezi rotorem a statorem ventilátoru.Když ho mám venku a držim vrtuli a pustim ho na malé otáčky, tak je cítit jak se chvěje a řve. Dělá to v každých otáčkách. Poradíte někdo? děkuju
Těžko říct, asi blbne regulátor. Chtělo by to vyndat ventilátor a odpojit a zkusit ventilátor na zdroj asi 5 V stejnosměrný (anebo akumulátor 6V - např. jestli máš ruční svítilnu s 6 V akumulátorem).
Anebo ho zkusit na akumulátor 12 V, jestli se naplno točí správně.
Nevím jestli ti dobře rozumím: držím vrtuli znamená že ho držíš zabržděný?
Z praxe: někdy tam vletí suchý listí a pak to mezi rotorem a statorem chrastí jako elektrický náboj.
Mám 806 r.v. 2002 a vrčí mi hrozně větrák topení. dal jsem nový, stál mě trojku a vrčí i nový. vypadáto na nějaký problém v el. Vypadá to jako když přeskakuje eletrický náboj mezi rotorem a statorem ventilátoru.Když ho mám venku a držim vrtuli silou, aby se nemohla točit a pustim ho na malé otáčky, tak je cítit jak se chvěje a řve. Dělá to v každých otáčkách. je tam nějká polovodičová deska , nevím jestli to je ta regulace, má označení GKR 9140010335 BEHR 89383 Germany 803B0030523 . Nevím jak dál postupovat, abych zbitečně nevyhazoval prachy. Poradíte někdo? děkuju
