Proša
Stékání vody z víka kufru
Pořídil jsem si Peugeot 508 sw a při otevření víky kufru stéká špinavá voda z víka pěkně na hlavu.
Poradíte mě zda-li se to dá nějak eliminovat nař. namontování zadních zástěrek?
Díky za radu.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
U naseho to dela taky a je starsi rocnik ;)
Prvni setkani s timto problemem bylo prekvapujici a reseni ...... pootevrit asi do pulky nechat odkapat a pak otevrit uplne.
Otazka 10-15vterin.
Me vic jak tento problem stve neuveritelne sipneni zadniho skla pokud je mokro.
Odkaz na příspěvek
A nepomůže třeba jak mám na 407mě nerez lištu na kufr proti té vodě? Na 407mě to mam jen kvuli vzhledu do kufru voda neteče.
post-46827-0-42299000-1420195378_thumb.j
Upraveno uživatelem Lukaydo 407
Odkaz na příspěvek
To je pravda ze se resi kombik ale myslim ze 508 nema onu "listu" a pak to asi tece vsude.
Nase 406 ji ma 407 dle fotek na netu  spis ne....
Ze by drobnost ktera dela auto :myslim
Odkaz na příspěvek
Taky jsem to reklamoval, ale nic jsem nevyřešil. Prý byla svolávačka jen na sedany. Pro kombi verzi žádné problémy nemají hlášeny, takže je prý vše OK.
Upraveno uživatelem klakson23
Odkaz na příspěvek
Tak zkuste otvírat víko pomaleji, aby voda stačila odtéci do strany. Mám elektrické otevírání a ještě nikdy mi voda na hlavu netekla. Vždy tečou dva čůrky po stranách.
Odkaz na příspěvek
Ano, dali jiné molitanové pásky. Stejně to nepomohlo. Už jsem se s tím pokoušel něco dělat, ale není to jednoduché. Konstrukčně je to špatně navrženo. V létě se ještě pokusím něco vymyslet.
Odkaz na příspěvek
Tak čtu a čtu, ale mě by spíše zajímalo, jak zamezit, aby voda netekla do meziprostoru samotného víka, jelikož vytékání vody z víka je až následný problém (když utěsním spodní část víka, tak voda zůstane v "meziprostoru" .... a to je špatné ... to je lepší, ať mě vyteče na hlavu ......)
Odkaz na příspěvek
Doriesil prosim niekto uspesne vytekanie vody z dveri kufra na SW pri jeho otvarani ? voda vyteka z rohov na lavej a pravej strane, na obrazku v kruzku. Rozmyslam, ze ci by pomohlo ak by som utesnil priestor co som vyznacil na obrazku ciarov, potom by snad voda vytekala iba pri zavretom kufry cez diery, co su tam od vyroby Tesnenie by som dal az do vnutra, aby vobec ta voda nesla do toho priestoru
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
