Závady na pneu.
uulik
Možné závady pneumatik
Zde uvádíme možné závady pneumatik, k nimž může dojít při nesprávném huštění či při závadách na podvozku:
Ojeté kraje běhounu - příliš nízký tlak
Ojetý střed běhounu - příliš vysoký tlak, pneumatika při přehuštění získá balónovitý tvar
Ojetý jeden kraj běhounu - nejčastější příčinou je špatné seřízení geometrie
Opotřebovaná různá místa - pneu je "zubatá", "oskákaná", signalizuje závadu tlumičů
Opotřebované jedno místo - při přebrždění, smyku
Podélné drážky a rýhy - hlavně v zimě, při prokluzování, hrabání, kdy jedno kolo stojí a druhé se protáčí.
To ale každý ví. :cool:
Opotřebovaná různá místa - pneu je \"zubatá\", \"oskákaná\", ...
To platilo u diagonálních pneumatik. U radiální pneumatiky je příčinou porucha kordu / kostry pneumatiky. Průvodními znaky pak jsou pilové opotřebení dezénu a v krajním případě i vyjeté plošky.
Původně zaslal: homat
a kdyz je mam \"oskakane\" a tlumice mam v poradku - tak je to cim ?:roker
poškozeným kordem pneumatiky. K poškození dojde buď výrobní vadou nebo špatným použitím pneumatiky = přetěžováním.
Pneumatika má tři zákaldní parametry:
- index rychlosti
- index nosnosti
- maximální tlak
tyto hodnoty jsou však vzájemně přímo úměrné, tzn., že maximální konstrukční rychlost nebo maximální konstrukční zatížení platí pouze při maximálním tlaku. Pokud hustíte pneumatiky na jiný než maximální tlak jsou hodnoty zatížení a maximální rychlosti nižší. Podhuštěné pneumatiky provozované ve vyšších rychlostech jsou přetěžovány což vede k poškození kostry pneumatiky a k již citovanému pilovému opotřebení dezénu nebo vyjetí plošek.
Ojeté vnější okraje = příliš velká sbíhavost. Roztáhnout. Pokud máte nestandardní rozměr pneu, tak klidně i mimo rozsah předepsaný výrobcem (samozřejmě v rozumných mezích). Obvykle čím širší guma, tím větší rozbíhavost je třeba nastavit, aby se neojížděla na tom vnějším okraji.
Původně zaslal: oddie
měl jsem tam 2x dělanou geometrii...ale měl jsem to tak sjetý i na 185/65...a teď na 306ce taky
...u mě je to každopádně jízdou, já si jsem toho vědom:mad:, to neřeším, tyhle gumy pujdou stejně na zimu pryč a pak už je tam dávat znova nebudu...nový se už budu snažit šetřit:roll
Vzadu nevím, jak se to bude chovat, to záleží na autě.
Tommy: jestli jsi měl 2x po sobě nastavenou geo na nulu, tak to je 2x na ho... Já to dělám tak, že to nechám nastavit, a pak sleduju, jak se to sjíždí, jak to jde k vnějšímu okraji, roztáhnu to, jak k vnitřnímu, stáhnu. Normálně od oka, už bez geo - ono to jde totiž odměřit a příp. i vypočítat, o kolik se změní sbíhavost při pootočení tím šroubem... Stejně tak jde při troše šikovnosti i vyměnit čep řízení, aniž by bylo nutné dělat geo, jen tak mimochodem - i když je stejně lepší to pak nechat zkontrolovat.
