Skašowak Posted December 23, 2014 Posted December 23, 2014 Zdravím všechny, syn si koupil Peugeot 206, 1.9 D, r.v. 1999 a nejde tam otáčkoměr, poradí někdo prosím kde hledat? Nejsem si jist zda neměli 206 ky přístroje bez otáčkoměru, já osobně ji nikdy neviděl. Jestli tam je origo přístrojovka nevím, a je to asi v tomto případě úplně jedno. Děkuji za rady Tomáš Quote
Syroň Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Snímač otáček vede na pin3 diag. konektoru (OBD). Stejný "drát" vede na palubní přístroj na žlutý(26 pinový) konektor pin 16, označení vodiče 426. Nejlépe se to zjistí na diagnostice nebo osciloskopem. Možná i multimetrem, na střídavém napěťovém rozsahu 200mV nebo 2V, ale nezkoušel jsem to. Pokud by na OBD signál byl, a na přístroji ne, může být špatný kontakt v konektoru. Já jsem P206 bez otáčkoměru také neviděl. Quote
ChouLu Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 206 se bez otáčkoměru dělala a nebylo jich zrovna málo Nejde otáčkoměr si mám představit jak? ručička sebou cuká, ale neukazuje, nebo vůbec nereaguje? Nejlepší by bylo připojit auto na diagnostiku, ověřit, zda ukazuje otáčky tam, na 95% bude..., pak je chyba jasně v budíkách Tyhle budíky opravuji, jeden den pošleš, já druhý den přijmu, opravím a další posílám zpět Quote
Syroň Posted December 28, 2014 Posted December 28, 2014 Ještě k origo nebo neorigo přístrojovce, pokud je připojen na tom žlutém 26i pin konektoru na kontakt 16 drát, a na něm signál ze snímače, musí dobrý otáčkoměr ukazovat. Pokud původní přístroj neměl otáčkoměr, a drát k pinu 16 nevede, bude potřeba ho doplnit. Samozřejmě pokud bude na pinu 3 OBD signál, bude diagnostika ukazovat otáčky. Quote
