jardas Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 Ahoj všem, mám problém s předními brzdami - v květnu jsem měnil kotouče a destičky (obojí TRW) a po cca 3000 km se vyskytly vibrace do volantu při brždění. Nejvíce se to projevuje v rychlosti kolem 80km/hod. Jedna příčina by mohlo být zvlnění kotoučů, což si nejsem vědom toho, že bych je špatně zajel a brzdil nějak zběsile, druhá příčina mi bylo řečeno nějaké vůle na nápravě nebo na ložisku. Nesetkal jste se náhodou někdo s tímto problémem? Díky všem za rady a názory. J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 zkus se zaměřit na vůle přední nápravy, je jasné, že pokud tam vůle jsou, bude něco vibrovat, klepat atd., nejjednodušší je domluvit se v STK na kontrole př. nápravy--můžeš se i dívat a seznámit co a jak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myšut Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 chová se to tak i když tam dáš jiný disk...?sjeté kotouče blbnou pořád,ne jen v 80 /hod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 Taky mam trw a žádný problém odkud si to kupoval? Zajete už musi byt 3000km je dost ,já sem jim dal taky několikrat zabrat aby pořadně sedly,nebo sundej třmen s deskama i kotouč a překontroluj to ktera strana to děla a jak jsou sjete brzdy. Můžeš mit ložisko,čep atd v prd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 12. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Kotouče jsem kupoval od prodejdilu.cz. Kotouče jsem měl sundané a desky i kotouče vypadají jako nové, žádné nepravidelné sjetí nebo tak něco 2 myšut: kotouče jsou nové, nejsou sjeté vůbec, pro jistotu jsem nechal i vyvážit přední kola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Vibrácie pri brzdení môžu spôsobovať nefunkčné ZADNÉ brzdy - auto ide do "štorcu" a rozkmitá prednú nápravu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 12. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 je pravda, že ani zadní brzdy na tom nejsou zrovna moc dobře. Dík za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 (upraveno) Zajeď na STK na válce, tam se uvidí, které kolo zlobí. Jinak nevíš, kde začít. Mně na 406 vibroval volant, když bylo špatně nalisované přední ložisko v náboji. Upraveno 12. prosinec 2014 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 By som povedal ze sa príliš zahrali a zvlnili. Mal som niečo podobné, ale pribrzdovalo mi práve koleso. Kotúč bol z vnútra fialový. Nové kotúče to istia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 zeťák si po výměně kotoučů po několika km taky stěžoval na vibrace a mechanik zjistil mezi kotouči a dosedací plochou jakýsi bordel, kotouče trochu, spiš víc, kmitaly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 12. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Kotouče jsem měl minulou neděli sundané, nejeví známky opotřebení ani mechanicky ani barevně. Kontroloval jsem i dosedací plochu na náboj a všechno v pohodě. Až na to kmitání při brždění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Dej jim párkrát pořádně zabrat a srovnají se..nebrzdi přibržďováním...a nestříkej Wapkou na horký kotouče po jízdě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukaydo 407 Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 tak ono to nemusi byt ani brzdama ale něco na nápravě třeba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 12. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Na horke kotouce urcite nestrikam. Nejsem si jisty, ze se to prudkym brzdenim srovna - uz se to nekomu podarilo? Na kontrolu napravy se chystam v pondeli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 13. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2014 Mě přijde, že z toho děláte moc velký drama. Prostě se Ti zvlnily kotouče, reklamuj je, kdes je koupil Pokud máš trpělivost, někdy se to opravdu srovná prudkým bržděním, ale spíše ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 13. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2014 Drama to neni, ale jaksi bez kotoucu se jezdit neda, reklamace je na 30 dnu a s nejistym vysledkem, tak proto se snazim zjistit vice pricin. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
