PAT12 Odesláno 7. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2014 Ahoj, nevím proč, ale u mé 807 (rv. 2009) 2.0 HDI se zničeho nic začalo ukazovat na displeji navigace venkovní teplota 36 stupňů. Kolísá 30-36 stupňů. Skoro to vypadá jako by to přidávalo 30 stupňů k venkovní teplotě. Netušíte co by mohlo být rozsypané, že to tohle dělá? Případně má to dopad ještě na něco jihého, než na informační zmatenost? Webasto, klimatizace apod ..??? díky za tipy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 Nemáš to přepnuté na Farnhaita? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 36F=2.2C dopad to na nic nemá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 nebo mu skutecne teplomer ujkazuje 36°C a pak zjisti ze ma cerne kabely od cidla ke konektoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 8. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2014 36F=2.2C dopad to na nic nemá Ale má,na webasto a ovládanie pomocných ventilátorov klimatizácie.Webasto spína pri teplote pod 10°C a ventilátory nad 10°C. Už som to tu niekomu písal-NTC čidlo v skrate,alebo skrat v kabeláži.Možno len vlhkosť v zrkadle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAT12 Odesláno 9. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 No domnívám se (nejzdím v tom denně) že se teplota ukazuje včetně jednotek. Tedy 36C. Kdyby tam bylo 36F, tak by mě to trklo. Ale ověřím. Dopad na ostatní věci - měl jsem přesně na mysli co uvádí Ferinko2. Jestli kvůli tomu třeba nezapíná Webasto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 Dopad to mít nebude, i při indikaci ve F musí Webasto fungovat normálně (v Americe taky mají mráz). To přepnutí na F mohl někdo udělat, když se v autě nudil - v konfiguraci je to snadné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAT12 Odesláno 9. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 Oldo607, ale ono to přepnuté nebude. Kontroloval jsem to 2x. Spíš mámpodezření na samotnou sondu. Takže uvidíme až to otevřou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 cidlo teploty neotevres to jen tak na okraj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 Kdyby byla elektrická závada, tak by to znamenalo, že je tam přechodový odpor nebo svod. Ovšem neuvěřitelné je, že by ten odpor nebo svod byl konstantní, nezávislý na bouchnutí dveří, jízdě, teplotě. Možná zblbnul program v displeji, přepsala se nějaká konstanta - pak by pomohl reset vypnutím nebo diagnostikou. Nicméně si pořád myslím, že je to Fahrenheit - zkontroluj podle odhadované teploty venku, jestli to náhodou nepasuje http://www.metric-conversions.org/cs/teplotu/fahrenheit-do-celsius.htm V tom případě zkus několikrát přepnout zobrazení z Celzia na Fahrenheita a zpět. Anebo tedy jeď do servisu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2014 kamosovi to zacalo kecat po vymene zrcatka za polaka - nakonec zjistil ze mel v zrcatku jeste jeden konektor a asi byl spatnejrikam ja mel to same - jeden kabel od cidla byl uplne cerny pod izolaci - tim se zvedne prechodovy odpor a je to v pr*** nejdriv sem cidlo "znicil" ale po premereni tech 2 soucastek ktere to obsahuje sem zjistil ze byly dobre, pote vymena kabelu za druhy a ukazuje mi zas presne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Megac7 Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 Mám ten samý problém: čidlo začalo ukazovat tak o 10°C víc a časem jsem se dostal na rozdíl 60°C. Auto přestalo topit (resp. topí jen při nastavení nejvyšší tepploty, 28°C). V servisu mi tvrdí, že to spolu nemá souvislost (že je to jen čidlo pro ukazatel teploty na displeji a souvisí to jen s hláškou o riziku námrazy). Na druhou stranu na citroenovském fóru o tom proběhla debata a všichni tam tvrdí, že je tam přímá souvislost mezi hodnotami z čidla a klimatizací/topením. A teď babo raď. S čím vším souvisí tedy hodnoty udávané vnějším čidlem teploty (tím v zrcátku)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2014 Čidlo vonk.teploty dáva vstupnú info RJ klímy,ktorá vypočítava tepelné straty z kabíny,to zn.musí fungovať!!! V prípade takejto poruchy je menšie zlo to čidlo odstaviť a RJ si dosadí náhradnú hodnotu 10°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edo172 Odesláno 12. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2014 Alebo kupiť napr.to to: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-peugeot405-607-807-i4854626423.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivannk Odesláno 14. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2014 mám podobný problém, nedávno mně číslo ukazovalo o 20 stupňů více, problém je s topením. Teplota kabina musí být vyšší než vnější, aby to topilo. Tak jsem to čidlo odtřihl. Teplotu to neukazovalo, ale aspoň to topilo. Pak jsem zkusil odpory, abych snížil ten rozdíl 10 stupňů, ale nakonec to původní číslo ukazovalo dobrou hodnotu, asi se aklimatizovalo, když jsem to měl doma v teple. Znovu jsem ho zapojil a po týdnu opět nereálná hodnota. Budeme to muset vyměnit. Originál 800,- Kč :-), tak to asi zkusím od kolegů z Polska. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Megac7 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 Tak jsem čidlo nechal vyměnit v servisu (jsem dřevák a nechtěl jsem se sám šťourat v zrcátku). Stálo to asi 1550 Kč se vším všudy. Už to ukazuje správně a auto topí jak má. V servisu mi tvrdili, že to spolu nemá souvislost a že musí ještě cosi kontrolovat, že je tam něco v nepořádku. Tak jsem jim sdělil, ať jen vymění to čidlo. Tak nevím, jestli mě chtěli jen natáhnout nebo jsou to až takoví amatéři. Nutno podotknout, že šlo o autorizovaný servis - Domanský na Českobrodské v Praze. Objednal jsem se k nim přes jejich webový formulář, načež když tam moje žena přijela, tak tvrdili, že o žádném objednání neví. Byl jsem u nich poprvé a naposled. Jinak samotné čidlo se dá najít na ebay za cca 15 liber i s poštovným do ČR/SK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivannk Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 (upraveno) http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-peugeot-806-807-i4815128330.html cena do 200,- Kč nebo http://bazar.automedik.cz/AMD0338215184/peugeot/807 (podobnost čistě náhodná) od peugeotu - 800,- Kč (sleva za staří vozu) Upraveno 15. prosinec 2014 uživatelem ivannk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAT12 Odesláno 22. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 Tak to bylo skutečně čidlo. Výměna v servisu i s prací za 1200,- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirizdansky Odesláno 15. březen 2019 Sdílet Odesláno 15. březen 2019 Vyměň si čidlo teploty v pravém zrcátku a bude OK. jindrichbandas ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 22. březen 2019 Sdílet Odesláno 22. březen 2019 Toto som riesil aj ja - vymenil som cidko vonkajsej teploty - maly pupcek na spodku praveho spatneho zrkadla. Ja som za cidlo dal 30 dukatov ale na nete sa da zohnat aj lacnejsie. Ak by si potrebkval navod daj vediet a poradim. Daval som sem aj fotky ako na to, ale nie je problem poradit. Po vymene cidla ide vsetko tak ako ma - ked je vonku zima tak je zima a ked teplo tak teplo. jindrichbandas ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
