zkouška těsnosti válců
purkmistr
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký rozdíl (jáký je koncový verdikt) je mezi tlakovou zkouškou válců (natlakování a měření úniku) a měřením kompresního poměru. Chtěl jsem změřit tlaky, zda je motor ok a bylo mi řečeno, že udělali tlakovou zkoušku natlakováním a prý je vše v pohodě.
Co je přesnější výsledek pro stav motoru (těsnosti ventilů a pístních kroužků)?
díky moc za odpověď :-)
Edited by purkmistr
zkouška těsnosti válců natlakováním a měřením úniku nevím co je
kompresní poměr je dán konstrukcí motoru a je neměnný
pístní šroub neznám
pro zjištění stavu motoru a těsnosti válců (ventilů) je rozhodující změřit kompresní tlaky--měří se na teplém motoru každý válec zvlášť speciálním tlakoměrem (kompresiometrem), výrobce udává kompresní tlaky u každého svého motoru--např. nový motor má mít dle výrobce třeba 14 Atm, opotřebený motor nesmí mít  třeba pod 10 Atm
nejdůležitější je, aby každý válec motoru měl cca stejnou hodnotu tlaku, připouští se rozdíl do 10%, jinak se řeší oprava motoru
Edited by ozzy56
donrom
1.nejsem automechanik, ani jsem se tak nikdy nikde neprezentoval
2.musíš lépe číst--nikde nepíšu, že při měření kompr. tlaků má být motor nastartovaný :mrk
rád se poučím--popiš prosím podrobně jak ,,nafukas a zistujes unik'', hlavně s ohledem k tomu, zjistit mechanický stav motoru ;)
Myslim ze ma na mysli to ze namiesto sviecky natocis trubku na tu trubku napojis kompresor s regulatorom , klukou pootocis aby sa vo valci zavreli ventili a cakas co se stane ,ked je spatne tesnenie tak to bude vo vode bublinkovat ked je spatne nieco ine bude klesat tlak ale jak to zistis ze odkial to asi nejde stejne pojde  hlava dole ale jak pise ozzy skuska kompresie ma svoj vyznam lebo dolezitejsi je rozdiel tlakov medzi jednotlivimi valcami ako samotna maximalna kompresia a ten rozdiel zistis len kompresiometrom a tocenim motora, obe skusky sa kombinuju najprv spravis jednu potom druhu
Edited by krtek 2
ta zkouška kompresiometrem probíhá takhle?
na zahřátý motor postupně měním kompresiometr místo svíček a zapisuju si hodnoty, které mi při protáčení motoru ukáže budík?
Kdysi jsem to chtěl dělat, ale po rozvážení jsem radši chtěl zůstat v nevědomosti o stavu mého motoru...teď bych si to chtěl proměřit :)
Ozzy ozzy a to si automechanik? Dneska uz nemusis mat nastartovany motor na zistenie tlakov. Je to presne tak, nafukas a zistujes unik.
stále si myslím, že pro objektivní zjištění stavu motoru (jak je na tom motor mechanicky) je nejdůležitější měření kompres. tlaků, což nevylučuje, aby si to někdo jiný zjištoval nějak jinak ;)
