Razel Odesláno 25. listopad 2014 Sdílet Odesláno 25. listopad 2014 Zdravím, už delší dobou se potýkám s jedním nevyřešitelným problémem. Byl jsem u několika garážmistrů, ale nejsem si jejich rozhodnutím moc jist. Jednou z ničeho nic mě začalo auto při podrazení (brždění motorem), nebo při přidání plynu na neutrál (od 2500 do 3100 otáček) střílet do výfuku. Ano, když sundám zadní část výfuku a zaptřepu s ním, tak jsou slyšet vypálené přepážky, protože to rachtá.. Ale přesto si myslím, že bude problém trochu jinde, protože se mi sem tam (teď už méně) stane to, že je auto zase tiché. Řešil jsem to následovně: - Už asi 4 diagnostiky nemají žádný problém - Zkoušel jsem měnit zapalovací lištu - Mám nové svíčky - Nové těsnění pod hlavou (dělalo to už předtím) - Kdyby byla někde netěstnost, tak by si toho už snad někdo všiml, ne? Vidělo to už tolik lidí a já si stejně myslím, že tam někde je. - BSI také v pořádku (testováno a přehráno) - Prasklé svody a jejich těsnění jsem nezkoušel Je to Peugeot 206, r.v. 2005, 1.4 benzín 55kW Mám jestě možnost vyměnit klapku, ale má to problém - nedá se moc sehnat protože je elektricky ovládaná na 4 bodové vstřikování. Moc Vás prosím o nějakou radu, protože už vůbec nevím, čeho se mám chytit.. Může to být tím výfukem? Zkoušeli jinou zadní část, ale bylo to beze změn - Protože byla prý ta sama (také vypálená). Předem děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 26. listopad 2014 Sdílet Odesláno 26. listopad 2014 Možná blbost, ale co zkusit seřídit ventily. Na 1.4 8V nejsou hydroštely. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 27. listopad 2014 Sdílet Odesláno 27. listopad 2014 No neviem ci poradim, ale moja moto striela do vyfuku ked sa ochladi,znamena to,ze musim pridat bohatosti zmesi,lebo je chudobna. Takze zacal by som volou ventilov,casovanim rozvodov, farbou sviecok, a vymenou vahy vzduchu. Diagnostika na mieste nezisti problem s vahou. Treba kontolovat za jazdy a pri konkretnych otackach,kolko si motor pyta a kolko vaha dava signal ze preteka vzduch. Dost zistis o zlozeni zmesi z farby sviecok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
