michal4051 Odesláno 21. listopad 2014 Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 po pár sešlápnutí brzdového pedálu by se měly pakny seštelovat pokud se nepletu,už je to dlouho co jsme dělaly zadní nápravu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 21. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 To máš pravdu. Nožní brzda se zdá být v pořádku, ale ruční není. Je volná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 21. listopad 2014 Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 Lehký nástin, jak to tam vypadá: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2014 Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 Kdysy jsem dával OK406 odkaz Jak na to na citroen saxo,,tam je to pěkně napsáno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 21. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 (upraveno) Servisman, to mám stažení. Dave_k děkuji, díval jsme se, že se nedá seřídit samostatně jednotlivý lanovod ruční brzdy. Mě bohužel hýbe malinko na pravé straně. To seřizování bude asi v přední části, kde je ruční brzda. Upraveno 21. listopad 2014 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2014 Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 (upraveno) Oldo sorry ale psal jsem ti že se musí pod auto , že se to seřizuje pod autem tu je obr z knihy Upraveno 21. listopad 2014 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. listopad 2014 Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 Oldo nevím pokud jsi měnil pakny tak se kupují na obě strany a mění se oboje , takže pak jen seříditi a nakonec seřídit ručku. Bohužel počasí není na to nej. nevím co ti k tomu napsat více . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 21. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 21. listopad 2014 Honzo, psal jsem v příspěvku, že jsem měnil pakny na nápravě = levou i pravou stranu. Na ruční brzdu se podívám zítra. Ted už je moc hodin a i počasí je nic moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Tak jsem se dneska pustil do seřízení ruční brzdy u 106. Po najetí zadní částí 106 na nájezdy, jsem povolil křížové šrouby (4 ks), které drží zadní část tepelného krytu. Kryt jsem odsunul do předu. Přístup k seřizovacímu šroubu byl vcelku dobrý. Alespoň, co se týká motorizace 1.0i, kdy zde vede pouze roura výfuku. Vše bylo volné, tak jsem seřizovací matku lehce dotáhl. Šlo to dobře. Nebylo to zareznuté, ale pro jistotu jsem to prostříkl sprejem na uvolňování šroubů. Ruční brzdu jsem přitáhl, ale problém je v tom, že vlastní ruční brzda ve vozidle má vůli a lze sní cca 1-2cm zvedat nahoru a dolu. Nevím, jak toto seřídit. Nic tam není. Je to vše v celku. Kryt jsem dal nazpět a samořezné šrouby jsme pro jistotu namazal grafitem, jelikož poslední šroub nešel jako na potvoru povolit, tak jsem si sním musel trošku pohrát . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 samotná páka ruční brzdy se neseřizuje, před seřizováním se páka ruční brzdy zatáhne na druhý zub a seřizovací matice se dotáhne (povolí) tak, aby při zatažení páky ruční brzdy na čtvrtý--pátý zub bylo auto zabrzděné--nedalo se ho ručně potlačit nakonec se páka povolí na spodní doraz a v této poloze nesmí zadní kola přibrzďovat (zadek vozu zvednout) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Já jsem měl ručku dole a seřizoval jsem. Je to špatně? Takto seřizoval jsem všechnu ručky u aut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 páka ručky se dává na druhý zub proto, aby byla jistota, že kola nebudou přibržďovat při povolení páky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Rozumím. Jen nevím, jak seřídit jednotlivá kola, pokud jedno brzdí více a druhé méně. A co ta vůle ručky? To nejde seřídit. Před výměnou paken vůle nebyla a ted je . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 seřídit jednotlivá kola nejde, samostav nastaví vzdálenost paken od bubnu (po sešlápnutí provozní brzdy) a pak se ručka dá seřídit jen přes tu matici--proto je tam vahadlo, aby se brzdící síla jakžtakž rozdělila napůl--taky na technické kontrole obvykle ruční brzda ukazuje nesouměrnost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Děkuji za vysvětlení. Snad si to ,,sedne" a bude vše v pořádku. Jen mě mrzí, že nelze seřídit vůli ruční brzdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Třeba to jde. Vůle byla i před tím? Pokud ne něco jsi udělal blbě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 vůle v páce ručky nemá být kde--lanka ji táhnou přes pružiny do spodní polohy přece Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 Servisman, psal jsem zde i tobě na icq, že předtím tam vůle nebyla. ozzy56: bohužel je tam vůle. Zkoušel jsem všechno možné a nic. U ručky se to nedá seřídit. Nevím, kde by byla chyba v bubnech. Nožní brzda funguje a ruční taky, i když LZ kolo brzdí víc. Ona je ta ZP strana nějaká zakletá!!! Je tam vše dělané jak má být. Čelisti jsou kupované dle VIN, které jsme zadal. Pouze jsem musel přinýtovat na nové pakny páčku na brzdové lanko ze strarých paken. Snad si to sedne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 (upraveno) Podle mne pokud je vůle tak se některá strana nevrací jak má. Holt pod auto a pak max rozebrat ,zda pružiny vrací ručku či něco tam nechybí, čili se opomnělo tam dát. Napadla mne jedna věc co jsem kdysy řešil u feldy, ale to je jen škodovka. Upraveno 22. listopad 2014 uživatelem servisman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2014 Sdílet Odesláno 22. listopad 2014 nebo vytáhnout tu páku ručky a kouknout na ni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
