OK406 Odesláno 12. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2019 (upraveno) Samozřejmě, že pakny(komplet) se dali nové. Bubny měli hrany od používání, čímž byl větší průměr. Upraveno 20. srpen 2020 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. březen 2019 Sdílet Odesláno 12. březen 2019 ten rantl se musí nechat stočit, to je jasné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 20. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2020 (upraveno) Po delší době opět musím napsat, že vystal opět problém s pravým zadným kolem (ZP) u klukovo 106, a to, nebrzdí při použití ruční brzdy. Levé zadní kolo brzdí na 100%, ale ZP skroro vůbec nebrzdí! Seřídil jsem ruční brzdu dle návodu, ale nic nepomohlo. Co je nejhorší, že neprošel STK. Nevím, kde by byla chyba či důvod, proč nebrzdí při použití ruční brzdy zadní pravé kolo. Při pohledu na fotografie, nevidím nic špatné. Zadní levá brzda je taky měněná. Dával jsem nové brzdové čelisti před skoro měsícem. Nemůže být špatný nastavovač bubnové brzdy? Ale dříve to brzdilo. Napadámě i délka lanovodu. Na obrázku č.1 je zadní část brzdových čelistí. č. 2 zatáhnutá ruční brzda č. 3 pohled na brzdové čelisti po sundání bubnu Upraveno 20. srpen 2020 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 Neopîrá se ta páka ruční brzdy o náboj kola? To by potom bylo na výměnu bubnů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 jen doplním, že pokud se páka ruč. brzdy dotýká náboje, bude na náboji a páce vidět místo doteku, někteří to řeší tak, že páku v tom místě obrousí, aby mohla jít dále..., ale je to takový RUSKY způsob opravy nakonec změř buben a bude jasno hned Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 21. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 Páka ruční brzdy se neopírá o náboj. Páka je ,,nedotčena". Je ti vidět i na fotkách. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 (upraveno) Na fotkách to vidět není.... Páka se opře o tu část bubnu, ve které jsou ložiska.... Udělá to takový "zápich".... Ale koukám, že bubny byly dávány nové caca 1,5 roku zpátky.... Kolik mají nabrzdíno km? Upraveno 21. srpen 2020 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 Asi bych to zkusil nabarvit třeba křídou, pak nasadit buben, zatáhnout brzdu, otočit bubnem a sundat. Hned by se vidělo zda se opírá či ne. A možná i slyšelo při otáčení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 Tady u toho systému se musí napřed úplně povolit ruční brzda, potom otvoramama v bubnu (pro kolové šrouby) zcela uvolnit samostavy, potom našlapat pedál a teprve potom seřídit ručku !!! Jakmile napřed zatáhneš, tak je to v háji.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 @Hafityv bubnu nejsou žádné otvory na seřízení. Ano bubny jsou nové.@kirkiz pakny se neopírají o buben takovou silou, aby ,,udržely" kolo=brzdylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 22. srpen 2020 Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 před 17 hodinami, Hafity napsal: otvoramama v bubnu (pro kolové šrouby) zcela uvolnit samostavy Čemu konkrétně nerozumíš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. srpen 2020 Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 Pakny a bubny sice novy, ale samostav starej z vrakace, nekonecny pribeh. Proste to chce koupit nove plechy samostavu a bude klid, netreba dlouhosahle badat. Ja na jare pred stk koupil celou predmontovanou sadu paken se samostavy i s prasatky od Bosch za 1300, vymenil to komplet a brzdy chodi presne a soumerne, jak provozni, tak parkovaci. Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 (upraveno) Vyměnil jsem prasátko (brzdový váleček-Starline + nastavovač bubnové brzdy. Odvzdušnil a seřídila se ruční brzda. Obě zadní kola brzdí, tak se uvidí v pondělí (24.8.2020), co na to STK.@Hafitybrzdový buben (3 šrouby) má pouze otvory na tři šrouby. Na začátku příspěvku je fotka bubnu (strana 1). Žádný jiný otvor, jako mám například u 406 není. Není co seřizovat. Čas ukáže, zdali vše pomohlo. Napíši ... Upraveno 22. srpen 2020 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 22. srpen 2020 Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 (upraveno) Před hodinou, OK406 napsal: brzdový buben (3 šrouby) má pouze otvory na tři šrouby. Uf.... Ale o nich já přece mluvím! Nic se neseřizuje! Pouze jedním z otvorů pro kolový šroub zmáčknutím "toho malého stříbrného" uvolníš samostav, který se sám vrátí do základní polohy! Samozřejmě na každém kole zvlášť.... Upraveno 22. srpen 2020 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 23. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2020 Tak nic takového jsem nedělal. Samostav jsem ,,nastavil" při montáži pakny. Po nasazení kola, se sešlápl brzdový pedál a samostav se ,,sám" nastavil. Pak jsem teprve seřídil ruční brzdu. Nezkoušel jsem, zda lze otvorem pro šroub, seřídit samostav. Při sundání brzdového bubnu jsem zkoušel ,,manipulaci" samostavem, ale to ani nešlo. Hlavní je, že zadní pravé kolo je plně funkční a brzdí při zatátnutí ruční brzdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 23. srpen 2020 Sdílet Odesláno 23. srpen 2020 Podle myho usudku ti právě ten samostav nefungoval, možna stačilo rozložit a znovu složit, prasatko se měnit nemuselo. No ale což, hlavně že to funguje jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. srpen 2020 Sdílet Odesláno 23. srpen 2020 @OK406 : když si POŘÁDNĚ přečteš vše, co jsem napsal, tak zjistíš, že jsi udělal přesně to samé.... A nikdy jsem nepsal, že se otvorem pro kolový šroub něco seřizuje.... Pouze uvolňuje do základní polohy.... Netuším kde je chyba, myslel jsem, že píšu poměrně srozumitelně.... Asi ztraceno v překladu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 24. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. srpen 2020 U prasátka ,,prosakovala" malinko kapalina. Z tohoto důvodu se preventivně vyměnilo. Hlavní je, že je vše v pořádku a udělená STK na dva roky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 27. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2021 Nedá mi to, abych nenapsal, že od výměny ,,prasátka" + nastavovače bubnové brzdy, ruční brza plně funkční a brzdí obě zadní kola. Tak snad už to tak zůstane. Věřím, že brzdový váleček Starline bude kvalitní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 1. září 2022 Autor Sdílet Odesláno 1. září 2022 (upraveno) Bohužel, opět se projevil ten samý problém. Navíc jsem zjistil, že pružinka na lanovodu ruční brzdy pravého kola je přirezlá částečně k lanku, takže při zatáhnutí ruční brzdy se pohybuje s lankem. Takže se objednal pravý lanovod + bubny + komplení souprava sada čelistí i vymezovacím plechem pro kola se třemi šrouby!!! Je rozdíl mezi tří a čtyř šroubem kola. Po namontování (měnili se obě strany) brzdí ruční brzda výtečně. Dnes byl kluk s 106 na STK a dostal pochvalu, jak mu ruční brzda velmi dobře a souměrně brzdí. A taky mu technik řekl, že už se takovéto vozidla moc nevidí. A pokud se vidí, tak naftě. V benzinu málo. Když mi to kluk řekl, tak mě to potěšilo i zahřálo na srdci. Byl to prý mladý technik. Tak to mě i překvapilo. Takže Peugeot 106 1.0 37 kW , r.v. 1997 má dva roky klid. Za odměnu se mu dnes demontoval volant a odeslal na obšítí černou kůží (preforovaná/hladká) do Volanty.cz. . Mám od nich obšítí volant do 406. Upraveno 1. září 2022 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
