j.pudich Odesláno 15. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 tak a je to tady znova stejná závada olej přes filtr pryč na turbu po opravě najeto asi 800 km.Co ted poraďte že by olejové čerpadlo ve vaně...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 (upraveno) Tazko povedat ci je to sposobene tlakom oleja chcelo by to zmerat tlak oleja ale rozhodne by som sa vratil tam kde ti robili opravu a vyreklamoval to ,jedno viem isto, vedia co s tym je inak by si tych 800km nenajazdil Upraveno 15. prosinec 2014 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j.pudich Odesláno 15. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 reklamaci mi asi nevemou protože říkaly že i v turbu byl olej tak ho měnili ted chtěji měnit oil čerpadlo starší z vrakače tak uvidíme co a jak snad zítra budu chytrejší.Taky jsem to chtěl uhrat na reklamaci ale asi to neklapne poradte jak na ně mam to ve stejném servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 (upraveno) A merali tlak oleja? ci je vysoky ? alebo skusaju pokus- omyl? zil som v tom ze vedia v com je chyba ale asi nevedia takto ta osklbu a potom zistis ze si mohol za tie penaze kupit iny motor spytaj sa ci merali tlak? a ked nemerali -ze budu zahmlievat(mlzit) ber auto prec Upraveno 15. prosinec 2014 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 (upraveno) turbo se mi nezdálo hned a to proto, že turbo nevyvine takový tlak, aby protlačilo gumku pod filtrem, ale když to řekli v servisu... nějaké zkušenosti by měli mít... olejové čerpadlo ve vaně snad, že by byl vadný obtokový ventil v něm?? ten má za úkol přepustit vysoký tlak mimo motor zpět do vany...,a že by jednou jo a jednou néé, je to čudné, uvidíme jak se to vyvine tady Upraveno 15. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pipos Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 Myslel jsem co jsem tady četl, že takovou základní věc jako je tlak oleje změřili. Když si vememe kolik tlačí turbo tak si myslím, že nemůže vyvinout větší tlak než kolik tlačí čerpadlo oleje (cca 4-5 atm ?) . Tohle čerpadlo jsem neměl venku, ale podle knížky tam bude stejný princip jako jinde. Mechanicky kulička s pérkem, která to přepouští do vany při dosažení určitého tlaku. Může tam být nějaká nečistota nebo něco. Sice to sem nepatří ale já to zažil na škodovce kde je buď ventil v bloku a nebo v čerpadle a když jsem měl na motoru kde je ventil v čerpadle namontováno čerpadlo bez ventilu tak to po přidání plynu vytlačilo hned gumičku pod filtrem a lítalo to snad 3 m daleko :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 Dajak stále mi neide do hlavy,čo má tlak turba spoločné s tlakom oleja????? :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 (upraveno) no jak píšu--i kdyby turbo pralo vzduch přímo do olej. filtru, tak nemá na to,aby vytlačilo tu těsnící gumku, ta je uložená v rantlu, na to je potřeba pořádný tlak, ten může udělat jen olejové čerpadlo, ale tam je obtok...,tak nevím Upraveno 16. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 15. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2014 Asi som natvrdlý.....ako môže turbo tlačiť do olejového filtra????? :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2014 (upraveno) ferinko2 napsal jsem to jen jako příměr--vyměnili sice turbo,ale jen proto,že bylo od oleje, s původní poruchou to nemělo nic společného si myslím Upraveno 16. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 16. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2014 Už sa teda dostávam do obrazu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rootsky Odesláno 16. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2014 Co odsávání olej par? Těsní kroužky pístů? http://grandscenic.forumn.org/t1266-tlakuje-do-motorove-skoini Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 16. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2014 (upraveno) keby je to tlakom v klukovej skrini tak mu ten olej vyleti mierkou oleja alebo cez gufera a ne cez filter Upraveno 16. prosinec 2014 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j.pudich Odesláno 17. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2014 Tak auto doma vyměněno oli čerpadlo tak uvidíme jak dlouho budu jezdit ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edo172 Odesláno 21. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2014 no tak ako?je to v poriadku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j.pudich Odesláno 23. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2014 zatím jezdím najeto 300 km tak uvídíme.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edo172 Odesláno 23. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2014 tak snaď to už budeš mať v poriadku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
