P309 1,9 diesel - demontáž palubní desky
Barraka
on postup vlastně není, sundával jsem 2 palubky ,hranatý Ax o a Zx ...a princip je jednoduchý.
Trpělivost, úrké ploché šroubováky,sikovky s vatou nebo tlustší tkaninou ,až budeš sundávat knoflíky ,přepínače.ručně to nechytíš ,kombinačkama dorveš ,je to starý křehký plast všechno ...Chce to i malý zrcátko a svítilnu ,oni to frantíci tak nemožně chcovávají ,ty samořezky a vruty.Začni středovým panelem,pak kolem volantu ,
pošlu ti pár zajímavých odkazů,ať máš představu...jak jsou ty vruty schovaný
http://www.zimagez.com/zimage/dscn58782.php
http://www.yaronet.com/posts.php?sl=432&s=158521
Edited by myšut
Díky to určitě pomůže. No takovýhle vifikundací jsem se obával prot jsem se ptal. Možná to ani nebudu muset sundavat všechno naráz, ale musim projít elektriku, zkontrolovat kontrolky... Dějou se tam divný věci, jakože třeba zničeho nic zhasne přístrojovka a když se zhasne a zase rozsvítí vypínačem, tak to zas nakočí a tak podobně. Tak to chci projít. Plus se podívat jestli opravdu ovladače topení a ventilace nejsou podsvícený, nebo jen praskly žárovičky (mám auto nově) a jesli ne, tak si nějaký pod/na svícení dodělat.
Edited by Barraka
vesměs to dělá podsvícení ,že kopule žárovky za 12 korun je ko ,a palubka má tištěný spoj,to je neštěstí,trochu vibrací a pak z toho máš tu hudbu barevnou .
témat,jak se to dá podsvítit ,je mraky.
dost blbnou studený spoje v plastových kvádrových obalech , opticky se dotýkají ,ale vést nemusí .Vyčistit rozdělat nebo nové ..stojí to pár korun.Je to piplačka ,ale vyplatí se .
jestli si srdcař,skončíš takhle : :)
http://www.citroenclub.eu/forum/download/file.php?id=252
nebo jako já :
http://www.citroenclub.eu/forum/download/file.php?id=350
hodně zdaru
nebo jako já :
hodně zdaru
Jsem srdcař v rámci možností, tohle bych asi nedal časově. :D  A peugeot je to muj první, ale zatim z něj mám dobrej pocit. Proto chci vychytat i ty mouchy i když to na funkci nemá až takovej vliv..
Do palubky bych nasrkal ledky jesli to bude mít nějaký inteligentní patice. Ale hlavní je zjistit co tam vlasně svítí a co má svítít a nesvítí.
Edited by Barraka
Tak ve střednim panelu deklík okolo ovladačů topení a ventilace je to v pohodě. Dva šroubky pod vypínačema a krásně se to sundá. A jo má to bejt podsvícený akorát je to vypraskaný. Hlavní kus ve kterým je zabudovaná palubka už bych měl taky doufám komplet odšroubovanej ale překáží mi tam volant... Teda jesli ho budu muset kvuli tomu sundavat....
  • 3 weeks later...
