Georginek Odesláno 11. listopad 2014 Sdílet Odesláno 11. listopad 2014 Dobry den, Mam C4 1.6 78kW rv 2005 a resim takovy zajimavy problem. 1. Pri zatizeni motoru pri jizde do kopce, ackoliv se vubec nemeni teplota motoru/chladici kapaliny - respektive nestoupa - tak pri prerazovani ma motor tendenci chcipat, tedy kdyz rychle nepreradim nebo necham motor klesnout do volnobeznych otacek motor chcipne. Pak nastartuju a pri volnobehu treba na semaforu se musi jemne pridavat plyn aby to nechciplo. Po chvili jizdy po rovine a asi ochlazenim motoru to prestane chcipat. Kde je chyba? Olej ani voda se neztraci, motor ma stejny vykon ale zkratka pri zatezi ma tendenci chcipat....... 2. Mozna to ma neco spolecneho s prvni zavadou, ale nevim. Stalo se mi nekolikrat, ze pri zatizeni motoru treba pri jizde do kopce a naslednem vypnuti ( typicky priklad jel sem do Italie do velkeho stoupani, dojel k penzionu a vypl motor za tepla ), pak nejde motor nastartovat. Pouze toci, toci a chytne treba na 20ty pokus. Pak bezi normalne Muze mi nekdo poradit co by se dalo delat, pripadne kde hledat chybu? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
