IceBee Odesláno 11. listopad 2014 Sdílet Odesláno 11. listopad 2014 Ahojte, v partnerovi mám tzv. senzor světel - čili "automat", ale defakto jedinné co tahle poloha na páčce udělá je to, že všechna světla svítí neustále - nehledě na to, zda je tma, nebo světlo - pořád svítí H4 potkávací v předních světlech a zadní světla + palubka. Můj dotaz je, kdo máte posledního parťáka, tedy krom faceliftu, tam už jsou povětšinou didody v předním nárazníku jako denní svícení, máte někdo taktéž senzor světel a v případě, že máte, jakým principem funguje Vám? Druhý dotaz, napadlo mě použít pro denní svícení přední mlhová světla, čili může mi někdo potvrdit/vyvrátit moji myšlenku, zda by se dalo přes diag nastavit, aby při denním svícení (za použití funkce "Auto") svítily jen mlhovky na předku a jakmile dojde k setmění, zapnou se potkávací (H4) a k nim samozřejmě i zadní světla a palubka - obdobně to funguje na P 308 - kde u předfaceliftových verzí slouží k dennímu svícení dvouvláknová žárovka P21/5W atd. Díky za rady, tipy, apod. ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza z Nera Odesláno 14. listopad 2014 Sdílet Odesláno 14. listopad 2014 Ahoj. Jsi si jistý, že máš opravdu senzor na automatické rozsvěcení světel? Nemáš pouze automatické svícení po nastartování vozu? Já to mám takto: pokud je den a páčka nastavená na AUTO, svítí budíky, ukazatel paliva, samozřejmě kilometry. Pokud se setmí, rozsvítím si otočením levé páčky zbytek - ovládání klimatizace, nastavení teploty, foukání, rádio a nastavení ovládání sklonu předních světel. Po přepnutí také lehce pohasne intenzita světla na budících, světlo je více tlumené. Tlumeně také svítí obrazovka navigace a radia. Pokud zastavím, vypnu motor a páčka je v režimu nočního svícení, zůstanou všechna světla a komplet vnitřek svítit. Když páčku vrátím do polohy AUTO, světla a vše kolem zhasne. Mám dojem, že u mě přes diag. nejde povolit svícení pouze mlhovek. Když jsem se o to zajímal, musel bych mít namontovaná samostatná světla pro denní svícení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
_luky_ Odesláno 10. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2014 Světla pro denní svícení a světla do mlhy jsou dvě různé věci!!! I když se někdy montují na podobná místa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
