P406 - klepe to čap / spodný resp gulový čap ?
KapriQ
Ahojte,
na prednej naprave na vodicovej strane mi zacalo nieco klepkat, prejavuje sa to na zvlnenej ceste, ked je koleso v takom stave ze má pérovať, cize ked prejdeme nejaku nerovnost. Neviem ako lepsie to popisat :).
Menil som na predku tyčky, cap riadenia, silenbloky, horne ulozenia, a mam odvtedy najazdenych len max 5000km, ale bolo to menene pred cca 1,5 rokom. Nie je dufam mozne ze odisli stabiky znacky MEYLE HD po 5k km !???
Na jednej strane uz mi v servise menili gulovy cap, ale fakt neviem na ktorej, len pytam sa preto, lebo ked chytim koleso, tak tam nie je ziadna vola ...
Ako najjednoduhsie zistim ci je to cap ? Da sa to nejak jednoducho zistit ? Bez zdvihnuteho auta sa to nejako prejavi, ked pomykam s kolesom ?
Ďakujem
Edited by KapriQ
Prave ten cap mam na mysli, samozrejme stabiky som menil na oboch stranach naraz, tak isto aj capy riadenia, pozeral som nejake videa na YT a da sa to lahko zistit, zdvihnem auto, a spravi paku pod koleso, a koleso zatlacim smerom hore...
Zkus dotáhnou tlumič ze shora od motoru. A zjisti si, který čp ti měnily. Jak píše v příspěvku ozzy56, mění se vždy obě strany. Pokud se jedná o ,,párové" věci na levé i pravé straně. Pokud to nezjistíš, který ti měnily, tak vyměň oba dva. Jinak značka čepu je v pohodě. Pokud máš možnost, tak si zajet na STK a tam ti za mírný poplatek na ,,třepadlu" zjistí, co ti klepe.
Najprv som to chcel dat do servisu, otazka 20€ takze by som to neriesil, ale teraz, ked vidim ze cap stoji 8,20€ -meyle, tak kupim oba, a vymenim aj druhu stranu. + Kupil som si pripravok na vymenu capov len za 10€, cize dufam, ze to pojde bez problemovo. Bohuzial to, ktory cap mi menili, to uz nezistim :)... Ja len , ci sa nemohlo stat, ze by tie meyle HD stabiky + capy riadenia odisli po tak kratkej dobe, ale to snad nie preboha.
KapriQ, jak jsme ti napsal, zkus dotáhnout tlumiče. Ano je možné, že i nový čep může po krátké době odejít. Nebyl by si první a ani poslední. Vyměň oba dva a budeš mít klid a jistotu. Pokud si to vyměníš sám, tak víš, co sis vyměnil. Nezapomeň na geometrii si udělat. U 406 se dělá na přední i zadní nápravě.
 Jinak můžeš zkusit i STK, jak jsem ti psal. Takto jsme zjistil u 205, že je vadný pravý spodní čep značky Moog, který tam byl cca  rok. Dal jsem Meyle a od té doby klídek. STK tam chtěli myslím 200,-Kč. Viděl jsem, jak se to tam vyklá na ,,třepadlu" :super .
No ja to robim tak ze  najlepsie ist na kanal jeden ide pod auto a druhy kolega najlepsie dvaja spolu autom alebo kolesom zacnu kymacat na strany (auto je na kolesach zatazene) a postupne prikladam dlan na vsetky capy ,vadny bude klepat  ,a nestalo sa mi este aby som nenasiel ktory to je
Edited by krtek 2
