Dým od páčky blinkrů
MH
Ahoj, mám problém: Jel jsem takhle po dálnici asi tak 3 hodinky v kuse a najednou začalo něco cvakat v oblasti páčky blinkrů...Něco jako když cvaká relátko...Cvakalo to tak půl minutky a najednou za volantem dým a smrad z levý strany...Zastavil jsem, chcípnul auto a počkal...Dým přestal, tak jsem jel dál a vše fungovalo bez problému...Zkoušel jsem i sahat na relátka pod palubkou a žádný nebylo rozpálený...Najel jsem od tý doby 800 kilometrů a nic...Dneska jsem jel zas na jeden zátah bez chcípnutí delší dobu a v jednu chvíli jen smrad bez dýmu..Opět jsem to chcípnul, po chvíli jel dál a žádnej následek...Nevíte kde je příčina nebo co by to mohlo dělat?Auto 306 2,0HDi rok 2000...Díky moc..
  • 2 weeks later...
Mě to taky cvakalo,ale jen v létě nebo prostě když bylo venku teplo...A taky,když jsem otáčel volantem,tak to cvakalo... Ale žádný dým nebo smrad jsem nezaznamenal... Ale mě to cvakalo třeba 10 minut v kuse,bylo to neskutečně otravné..
Edited by Tombass93
Tak preju hodne pevnych nervu pri rozebirani packy blinkru, musi se na to opatrne - teda hlavne na to skladani pak. Je to takovy maly jezek v kleci ale urcite to zvladnes :super
Taky mi to dělá v létě. Jakmile začne cvakat, trochu do ní drknu, aby přestala (aby se špony pohnuly :D).
Dokonce mi jednou zůstala páčka zaseknutá v "odbočovací" poloze, ale vůz neblikal a najednou se začalo čoudit. Násilím jsem páčku musel vrátit tam, kam patří.
nam to na 306 dela i pro vycisteni a poskadani zpet, nekdy nechce packa jakoby zustat v dolni poloze (doleva) .... pomuze pri odbocovani mackat packu spise dolu + k sobe = k volantu :)
  • 1 month later...
Vyndavat volant není určitě potřeba. Domnívám se, že bude postačovat, pokud jej jenom povolíš zespodu, jsou tam dvě matky na 13 klíč. Povoluji to golou s nástavcem. Volant ti poté klesne "do klína" a máš lepší přístup k plastům okolo páček.
Ďakujem,je to ako si napísal a dá sa to aj bez povolenia zo spodu volantu :)
