Peu306 Odesláno 6. listopad 2014 Sdílet Odesláno 6. listopad 2014 (upraveno) Zdravím Peugeoťáci,do Peugeota 306 r.v.98 jsem si koupil nové rádio Pioneer DEH-2500Ui...Doteď sním nebyl problém,ale teď začalo blbnout....Při vypnutém motoru,když to mám zesílené cca na 15,tak hraje cca 3min,pak začne do basů problikávat a nakonec začne vynechávat i basy,pak jakmile to zeslabím, tak hraje normálně....Při nastartovaném autě už to nedělá....Kabely jsem kontroloval,nic jsem nezjistil,baterie je stará 2 roky... Prosím o radu,už si nevím rady...Děkuji Upraveno 6. listopad 2014 uživatelem Peu306 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 6. listopad 2014 Sdílet Odesláno 6. listopad 2014 Nie je tam nejaký safe mode, ktorý to vypne? Skus vyskúšať rádio v inom aute, ale iné rádio v tvojom aute. Nemáš náhodou nejaký zosilňovač, alebo subwofer? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peu306 Odesláno 6. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2014 Nene,zesilovač nemám,ani subwoofer. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 7. listopad 2014 Sdílet Odesláno 7. listopad 2014 Takže baterka asi nebude v najlepšom stave,Skús dobiť baterku a uvidíš výsledok,podľa toho sa budeš vedieť zariadiť,že čo ďalej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 7. listopad 2014 Sdílet Odesláno 7. listopad 2014 (upraveno) Alebo samotné rádio asi nebude moc vydarené,pozri tu kolega má podobný problém http://www.peugeot-club.com/topic/97799-autoradio-se-vypne-a-restartuje/ Nejako nápadne sa podobajú :myslim Upraveno 7. listopad 2014 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Namor74 Odesláno 12. listopad 2014 Sdílet Odesláno 12. listopad 2014 Nene,zesilovač nemám,ani subwoofer. Zásadní otázka: v jakém modu dochází k tomuto úkazu? Při hraní CD, rádia či USB? Vada samotného přístroje by se projevila nejspíše tím, že by k popsané závadě docházelo při poslechu FM rádia (za předpokladu dobrého příjmu vysílání). Pokud se tak děje při přehrávání CD, nebo nejčastěji audio souborů z USB, pak budou na vině buď nevhodně kódovaná média či atypické formáty nosičů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peu306 Odesláno 13. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 13. listopad 2014 (upraveno) Děje se to při poslouchání na USB,ale písničky,které blbnou při vypnutém motoru,tak při nastartovaném hrajou bez problému... Může na to mít vliv anténa? Páč mi přestalo fungovat FM rádio a od té doby začalo blbnout i USB,je možné,že to může být společná závada? Upraveno 13. listopad 2014 uživatelem Peu306 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peu306 Odesláno 1. prosinec 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2014 Tak problém je se spínačkou,když rádio začne blbnout,stačí dát klíček do první polohy a rádio začne hrát normálně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
